Přesazení volantu Corsa C
Ahoj,
je možné na tisícihranu přesadit volant u Corsy C 2004 ?
Případně prosím o postup, viděl jsem tady postup u Corsy B, ale jistota je jistota. Je k tomu třeba nějaké spešl nářadí ? Díky moc za informace
Opel Corsa C 1.3 CDTi (Ropáček)
Re: Přesazení volantu Corsa C
http://www.jpeg.cz/view-617_airbag.jpg.html
je to sice pro Astru, ale princip bude stejny
Super, díky moc, už tahám knihu Jak na to pro Corsu C
Každopádně nějaký stahovák je potřeba na volant ?
- NoX
neni potreba, je tam zajistovaci sroub, jak je venku tak jde volant lehce srazit... a je tam usazovaci sipka,abys to posadil na hridel spravne, zarez na tyci a volantu, mel by jit jeden proti druhymu
no jenže někdo volant přesadil zřejmě místo geometrie tak, že teď mám geo ok ale volant je doleva... půjde ho sundat a přesadit tak, aby byl cca vodorovně ? nebo tam je jen jedna možnost, jak ho na hřídel usadit ?
- schleza
tam máš téměř přes 1000 možných kombinací jak ten volant nasadit
oki, některé auta mají totiž jeden větší zářez na volantu i hřídeli a volant tudíž nejde pootočit Tak tady to půjde, díky za informace.
- Arci
To schleza super a suhlas , jinak si radši pořiď stahovák, mě třeba u corsi nešel sundat a ani kladivo nepomohlo (to ale nedoporučuji), tak jsem si v práci zhotovil stahováček (výrobní cena 50Kč) a byl dole hned a bez použití kladiva... někde jsem ho tu možná fotil... zkusím to najít..
nooo kdyby se našel obrázek, byl bych vděčen
- schleza
sundával jsem 2 volanty z Corsy B a bez stahováku to nešlo ani za boha, já jsem použil klasický stahovák s dvěma "nožkama" ''který koupíš v železářství za 250" ale pak byl na vyhození
- Arci
Tak bohužel jsem tu nákres nezveřejnil, ani ho už nemám (nejhorší je že ani stahovák nemůžu nalézt abych ho nafotil) ale aspoň jsem našel foto podle kterého jsme ho dělal.. Rozměry si zjistíš podle svého volantu a ty packy co ten stahovák má jsem nahradil šrouby kterým jsem zabrousil hlavu do požadovaného tvaru a zbytek už není třeba popisovat..
- Robin
Fakt ma 1000 - ci hran 1000 hran?
Spojeni slov "temer pres 1000" moznosti me vrta hlavou a netusim jaky cislo by to mohlo byt. Pres 1000 je treba 1001, ale slovo temer naznacuje,ze je jich mene.Temer pres bude tedy asi 1000 a mene..?
- NoX
corsa C uz ma jinak resene nasazeni volantu, nez Acko a Bcko, nema utahovaci matku ,ale sroub. u me byla otazka sundani volantu vyresena tahem jedne ruky....
- zajic
jj taky sem ho sundaval a bez problému... povolil jsem šroub vzal za volant protže sem nevěděl jak moc tak m drží tak sem tam ten jistící šroub nechala ale byl povolenej pro případ že bych zabral tak abych si snim nedal přes hubu a jak šel lehce ven tak sem šroub vyndal a volant taky a ok
minulost: opel corsa b x1.0xe a astra f 2.0 8v gsi, ted:corsa c GSI
