neteče olej na vačku
sipek
Příspěvek od sipek »
Konečně jsem nahodil motor a cvaká jak blázen... Tak jsem kouknul na vačku a je úplně suchá :? nevíte čím by to mohlo bejt, že se tam nedostává olej? :roll:
mám motor c14nz
NoX
Re: neteče olej na vačku
Příspěvek od NoX »
ucpany kanalek nekde cestou... rozdelat a profoukat, jestli se chyti
sipek
to musím ale sundavat celou hlavu, ne? :shock:
Barbis
Příspěvek od Barbis »
Take by mne to zajimalo. Uz jsi to vyresil?
sipek
bylo to zadřené čerpadlo... vyměnil jsem ho a bylo skoro po problému (to druhé teklo, takže jsem to musel opravovat, ale čerpalo a to bylo hlavní :wink: )... je to práce na hodinku/dvě.. :)
Barbis
Ja se z toho auta uz zblaznim. Jsem dodelal GO karoserie tak se jeste zacnu srat s motorem.. Co to stoji?
sipek
to netuším, já to bral ze starýho motoru... :wink:
ferryzl
Příspěvek od ferryzl »
Nedavno jsem resil podobny problem, menil jsem olej a na doporuceni mechanika po vymene rozvodoveho retezu a napinaku, daval misto polo, plnou syntetiku. Po nastartovani jsem to nechal asi 15 min bezet na prazdno a vse vypadalo ok. Pak jsem to sel preparkovat a nejak to zacalo jit ztuha a zacaly padat volnobezne otacky. Pak uz to ani neslo nakopnout. Mel jsem strach jestli se nekde neco nepricpalo. Shodil jsem viko ventilu a pomalicku po kouscich zacal pootacet starterem s odpojenou listou zapalovani. Kontroloval jsem jeden trmen po druhem na vacce ,odsrouboval namazal a vratil zpet. Na dvou mi to jak kdyby upustilo tlak vzduchu a od te doby to slape. CORSA C 2001 1,0
