RAM Lexmaul C16XE
- Petr_Corsa A+B
RAM Lexmaul C16XE
Ahoj všem,
má někdo zkušenost s funkcí RAM Lexmaul u motoru C16XE?
1/ použitelnost (montáž atp.)
2/ nárůst výkonu
3 vliv na spotřebu a chování motoru
Ocenil bych především názor někoho, kdo přímu ve spojením s tímto motorem používal (používá) a zda to, že tento power box je určen pro X14XE / X16XE nevadí funkčnosti u C16XE (aby to bylo opravdu přínosem).
Předem děkuji za věcné komentáře.
Petr
2/ nárůst výkonu
Petr
mglore
Re: RAM Lexmaul C16XE
vse co chces vedet najdes na tigra foru - ma ho tam spousta lidi, hledej tam klicova slova pb (power box)...
forum:
http://www.forum.opel-tigra-cz.com/
par lidi si ho i vyrabelo...ale obecne - smysl ma ve spojeni s upravou řj, bez ni prinos zanedbatelny.
Pokud ti jde o vykon - dodporucuju vyhodit c16xe a misto toho tam soupnout x18xe1, pouzijes
stejne drzaky motoru,stejna prevodovka, poloosy, komplet voda atd..proste na chlup stejne.... prehodis jen motor a kabelovej svazek + řj + svody, a budes mit razem 92 kw...aneb kde po tezkych penezich a dlouhych upravach
s c16xe skoncis, tam ty zacnes s x18xe1. Tenhle motor je v zafirach, g astrach, faceliftovych vectrach..(po r. 2000).
1) montaz se da stihnout za vikend, neni to nic sileneho, pokud je pb co montujes vhodne navrzeny a nemusis
nic predelavat
2) pridava az od 4500 otacek vyse, do te doby prubeh priblizne stejny (drobny pokles v nizkych kvuli kratsi delce sani).
3) spotreba - jasne ze vyssi, chces do motoru dostat vice vzduchu - vetsi vykon - vice paliva...
ale samozrejme pri jizde na klobouka narust minimalni....
forum:
nic predelavat
- Petr_Corsa A+B
Ahoj,
díky za rady, projedu holt tigra forum, doufal jsem, že se tady někdo přizná k použití Lexmaulu na C16XE, vím, že na X14XE ho pár lidím má nebo mělo, pro tenhle motor to je dělané, taky pro X16XE, ale mě šlo o to, jestli to někdo konkrétně odzkoušel na C16XE... Tedy konkrétní doporučení, nebo vyvrácení, že to je k ničemu. Je mi jasné, že když nechám vše ostatní v základu, tak žádnou hitparádu asi nepoznám, ale každej koník dobrej...
Co se týče doporučení motoru X18XE, pokud bych chtěl z auta dostat ohromující výkon, dám tam C20XE, mě jde jen o to, trochu podpořit těch 109 koníků, na závody to auto nemám, mám ho pro radost.
Upřímně mě štve, že každý slyší C16XE a hned, vyměň motor, je to asi stejné doporučení, jako volte Zemana, ten líbá stromy. C16XE je motor jako každej jinej, každý kdo ho jezdil si nemůže stěžovat na nedostatek výkonu v Corse, ten motor má velice slušný zátah, pokud je v dobré kondici, pokud není, většinou si to zavinil majitel sám, špatným zacházením a špatnou údržbou.
No nějak jsem se minul tématu, prostě pokud je zde na foru někdo, kdo odzkoušel Lexmaul sání na C16XE, prosím dejte vědět Vaše zkušenosti.
Díky, Petr.
Díky, Petr.
mglore
Tak teda k věci
- tvoje hlava (c16xe) ma o trochu lepsi kompresni pomer (11 ku 1) oproti x16xe ( 10.5 ku 1) a navic
ma o kousek vetsi ventily - imho lepsi zacatek. Na tvoji hlavu budes ale potrebovat spodni cast sani z x16xe ( tu litinovou, spodni ), bude pasovat na tve c16xe hlavu, ale pro dostazeni nejlepsich vysledku to chce vzit do ruky brusku a sparovat
kanaly na stejnej prumer, kazdej mm se pocita.
A tim to hasne, potom je uz vse stejne jako u x16xe (akorat ty mas klasickou vahu vzduchu, ne MAP, takze vstup pro
map na power boxu se zaslepi a ty musis nacpat svoji vahu vzduch pred skrtici klapku, bude hodne nalevo asi v mistech
kde mas ted airbox).
- Petr_Corsa A+B
Tak to na to dlabu, a včem je jiná? Má odlišnou délku kanálů, nebo... Protože pokud ano, tak je ta moje spočítaná na tenhle kompresní poměr a ta z X16XE na jiný, takže Lexmaul by pak byl opravdu dost konkrétní kousek pouze pro X14XE a X16XE...
V ten moment mi přijde, že u mě nebude žádným přínosem...
Petr
Petr
mglore
TO sme se nepochopily, mas hlavu lepsi nez x16xe. Priruba sani k hlave ti sedi co se tyka sroubu, ale samotne kanaly sani - ty litinové - nesedi uplne presne, milimetr sem, tam - to same je ale i u x16xe!! - muzes tam ten pb hodit hned bez uprav,
ale pokud to ma bejt co k cemu, tak vezmes brusku a konec toho litinoveho sani pribrousis tak aby sedel presne s kanaly na tve hlave. mozna budes muset prodlouzit elektriku k tve vaze vzduchu. Proste to jde udelat. Ale neni to ve stylu "jednoduse nasroubovat", chce to trochu prace...
A kasli na to jestli to ma lexmaul spocitany - stejne nebudes mit pravdopodobne, teda jestli se nemylim, k tomu
upravenou řj - takze je uplne jedno jak to ma kdo spocitany
D - proste upravujes sani na lepsi pruchodnost,
odstanujes uzka mista, k tomu cela tahle uprava slouzi - kratsi sani, vetsi prumer = vyssi vykon ve vysokych otackach.
- Petr_Corsa A+B
Chlape,
když jsi napsal, že budu potřebovat "tu spodní litinovou část sání z X16XE", jestli Ti rozumím co máš na mysli, tak to rozhodně není litinové, je to hliníkové a mám dojem, že to je na chlup stejné jako moje z C16XE... Viz. foto.
Ale to je právě to, co nevím na 100%, jestli je to stejné, jestli to má shodné průměry kanálů a stejné zahnutí, tedy délku toho traktu. Třeba i proto, jsem potřeboval vědět, jestli to někdo prostě měl na C16XE, protože nechci koupit něco za 5000 CZK a pak to budu prodávat, protože to nepoužiju...
Tak teď babo raď.
Petr
Tak teď babo raď.
Petr
mglore
a je to z litiny a basta
...to by byl nejtezsi hlinnik na svete .D - nicmene totozne to neni...proste potrebujes
sehnat totok co ukazujes z x16xe a taky skrtici klapku z x16xe...na tvoji hlavu to bude pasovat bez problemu, ale to tvoje z c16xe bez uprav nejde. Benzinova lista a vstriky bez problemu kompatabilni.
...viz treba tento inzerat...
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=250025
http://www.migweb.co.uk/forums/items-sa ... x14xe.html
Ja mam doma oboji, jak klapku tak tu spodni cast, za 500 je to tvoje vcetne senzoru tj. pozice klapky a motorku volnobehu,
kdyby nahodou .D.
a jeste neco..kdyz koukam na ten inzerat na bazosi...nekupuj to - to sani je uplne stejne dlouhy - akorat nahradis
plast peknym kovovym - hledej spis power box, za cenu do 5000 poridis urcite taky a budes mit sani pekne kratky...
ne tak naprd tou dlouhou plastovou rourou za motorem...
kup radsi tohle:
http://www.ebay.de/itm/corsa-tigra-bari ... 3cce66ef38
a mas lepsi system, levneji..navic ti spousta lidi s nim muze na tigra clubu pomoct, nez s tim lexmaulem
kdyby nahodou .D.
kup radsi tohle:
- Petr_Corsa A+B
OK,
Lexmaul zavrhuji. Zítra mu musím zavolat, že to kupovat nebudu, byl jsem skoro na 100% přesvědčený, že to koupím, no ale kdo si nenechá poradit, ten je sám proti sobě.
Takže Ti díky za rady.
Petr
Petr
