Sportovní podvozek>snížení
deaddream_corsab
Re: Sportovní podvozek>snížení
ja idem do toho jomu 60 40 ,do prace n akaždý den to bude stačiť aj tak jezdím iba po dalnici
po normalnej ,žadna trasa breclav brno ,to je hnuj hovno hovno
blue b corsa
jom pružiny nebo jom podvozek? ja měl JOM štelung a po 25tis denního používání vytekl :motorova pila: :motorova pila: :motorova pila: :motorova pila:
deaddream_corsab
jom podvozek ,ale neni to štelung ale pevný a ked vyteče tam šuchnem seriove tlmiče a je to
http://www.maxim-pneu.sk/sk/autodiely/p ... -3-93.html
zatial doporučili skorej jom ako technix
blue b corsa
Jestli dáš na snížené 60mm pružiny sériové tlumiče, tak se můžeš rozloučit i s nimi :)
Jinak šílená dálnice je i Praha - Brno, tam bych ten podvozek taky moc nedoporučoval. Podle mě je nejlepším řešením 40/40.
Korrpi: Myslím si, že to bude problém všech levnějších podvozků. Ale zase kvalitní podvozek na Corsu stojí přes 15tisíc a to asi drtivá většina zdejších uživatelů ani nevyužije :)
georgv
Příspěvek od georgv »
40/40 plánuji teď na léto, tak poreferuju jak to dopadlo.
deaddream_corsab
jestli sa ja na celý podvozek aj nevyseru :)
blue b corsa
deaddream_corsab
kde seženu teda podvozek 40 40 prípadne 30 30 ?
díki za link
blue b corsa
Soni
Příspěvek od Soni »
deaddream_corsab: Jsem z Breclavi takze vim jak vypada cesta Breclav-Brno a rozhodne ti nedoporucuju jit do 60/40. Budes vyhopsany jak kralik a podvozek s celym autem bude trpet. Ja mam pruziny 40/40 na seriovych tlumicich a je to tak akorat na denni jezdeni.
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
jenom pružiny nebo i s tlumičema??? :-)
deaddream_corsab
može byt kompletka ,alebo iba pružiny ,co bude
chcem to do jara poskladat ,mam kopu veci už nachystaných ,ale dokad nebude doma šecko tak neskladam :)
blue b corsa
jamal.jefries
deaddream_corsab
diki moc za pomoc :dance:
blue b corsa
jamal.jefries
nz :-)
Jestli nechceš celý podvozek, vezmi 40/40 na seriové tlumiče, 30/30 se dělá taky, ale tam dáš za pružiny pomalu to, co by jsi dal za levnější komplet pevný podvozek. Aby jsi zachoval funkčnost, tak bych ani níž nešel, to auto je pak tvrdé a opravdu nízké(o odrbaném lízátku ani nemluvím, ale spíš olejová vana...). Jsou lidé, kteří preferují mít auto pár cm nad zemí a jezdit s tím pomalu.
Záleží, co preferuješ Ty :wink:
Měl jsem jak 60/40, tak i 40/40. Teď mám další 40/40, ale ten se trochu liší od předchozího.
deaddream_corsab
no tak ja mam rad ked to sedí jak motokara ,co aj sedí dobre na to že mam seriový podvozek
ibas a to hupe jak kačena a to moc nemosím
blue b corsa
