vodní pumpa x16xe
FatriX
vodní pumpa x16xe
Příspěvek od FatriX »
Zdar chlapci potřeboval bych poradit jak namontovat správně vodní pumpu? v knížce je napsané že musí se překrývat značka na bloku a na čerpadle ale tam nic není!!!? jak to teda namontovat :( sem to tam hodil a přišrouboval aby to drželo ale jak to má být pootočené? děkuji jinak v knížce je napsané že u obsahu dohc 1.4 a 1.6 musí souhlasit značky je tam i obrázek ale z něho sem nic nepochopil
Marek Sládek
Re: vodní pumpa x16xe
Příspěvek od Marek Sládek »
Ahoj.
Můj názor: Značku měly staré pumpy, dneska mají pumpy pro tyto motory, pokud máš pumpu hnanou rozvodovým řemenem na sobě takové vybrání, kam pasuje jeden ze tří šroubů co pumpu drží.
Tady v tomhle návodu najdeš tu pumpu a na jednom z obrázků je i vidět ten šroub. Link: http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=218662
Snad Ti to pomůže.
Mára
FatriX
jo jenže já mám nějakou zajímavou :D hned sem dám foto
FatriX
tqady toto to červené je jakovy vyřízlé... nevím :D
FatriX
právě jak ji natočit? aby pak tam ten řemen šel dát nebo aby nebyl málo naplý.. nevím jak se to tam dává :D v knížce je napsane že musí být značky oproti sobě a tam žádne nesou :(
Marek Sládek
Možná by jsi mohl najít návod v krabičce od té pumpy. V podstatě, když jí otočíš jinak, tak by jsi tam nedostal ty dva šrouby ne? Ještě bych Ti poradil, jest-li jsi měl u vodní pumpy nový těsnící kroužek, tak se tam už nedává tmel. Renomovaní výrobci jako SKF to dokonce zakazují.
Zatím Mára.
FatriX
jo tu pumpu mám ze starého motoru těsnění je k.o. napůl tak sem ho poskládal a zadělal tmelem no a jak sem to tam dával tak to jde otočit tak že ty 2 horní šrouby jdou nasadit jen když ta podložka drží to čerpadlo a ta 3tí co je dole ta tam bude držet pořád po celém obvodu a mě právě zajíma jak to čerpadlo otočit aby potom šel napnout řemen aby to neblo volné třeba nebo naopak. nemá někdo foto jak to má na svém? :) Děkuji všem za pomoc
Marek Sládek
Ty tam nemáš na řemen šponovák?
Mára
FatriX
tady jsem to pokreslil zelená 1dnička bude držet v dráze pokreslené to je to co je jakoby vybrané na těle čerpadla no a ta 2 žkutá bude držet čerpadlo v ose čáry kolem dokola takže to zase celé by mohlo jít o půlku otočit :(
Marek Sládek
Koukni ještě na tohle: http://www.youtube.com/watch?v=MmEUZmsytEI
Mára
FatriX
jo jo díky moc podle toho to udělám a hotove :D jinak mě kua ještě napadlo kestli na tom plastovém deklu není náhodou značka :D zítra jestli pojedu do garage tak to tak předělám :) díky moc za pomoc :) DĚKUJI :) doufám že mi to pomůže a bude to ok :)
Marek Sládek
A ještě toto:
Je to z knihy Jak na to pro Corsu C, ale motory jsou obdobné konstrukce.
Mára
FatriX
jo jo to je ono akorát v knizce jak na to je horsi obrazek no a prave ta 1 jak je tak ji nemuzu nikde najit je to rezave brousil sem to sice smirglem ali i tak nejde nic videt :D zkusim pospekulovat zitra :D diky moc
