Nejdriv zacnu tim ze odpojim packu z omegy i když myslim ze tam problem nebude .
Nemam vubec poneti za jakych okolností ta pojistka praskne vymenim 3 a pak treba 14dni to maka normalne a jako 30A co tam ma byt uz tam nedavam davno max 20A .
Nevim ale sem vazne zvedav co a jak to bude jinak motorku na sterace tu mam dost
Ale takova když das new pojistku tak praskne pri zapnutí klicku do polohy 2 a ne pri zapnuti steracu což drobet motorek vylucuje .
Tak dnes sem to vratil do puvodniho stavu ( packa , zapojeni , rele )
Par pojistek sem vymenil pak se to chytlo parada skompletuju ty plasty rikam si hmmm dobry .
A nakonec sednu do auta ze jedu zapnu klicek a pic o5 pojistka me jebne
Jeste skusim motor vymenit a pak to odvezu ke sberne asik
uz me ale nebavi koupit neco co vydrzi 2 mesice jako ted co sem poupil do stropniho svetla ... ty pred sem mel jeste min1rok v byvale vectre takze sumasumarum 2-3roky bez problemu ....
musim do budiku , stropni svetla a premyslim o nejakem masakeru do kufru ....
mate nekdo nejake doporuceni ?????
prď na V6 radši c20xe nebo letko ta V6 je hrozně těžká a o tolik výkonu navíc nemá beztak s corsou se dá jet tak max 240 jak psal tiger.s jinak pak už to letí takže si myslim že na to to XEčko a LEDko stačí
Corsa B 1.4 8v Corsa B 1.6 16v 78kw GSI under construction
jj někde ve svim topicu psal že s tim c20xe měl spočítanou max rychlost na 260km/h ale že s tim jel asi jenom 240km/h a už to vůbec nesedělo na silnici
