Corsa - rozměr ráfků a gum
- -Jakub-
- -Jakub-
- -Jakub-
- Vtomas
- -Jakub-
- Vtomas
styxxy
- -Jakub-
styxxy
- FrantaU
kola?
Zdravím a pozdravuju.
mám otázečku. Přemýšlel jsem, že dám svojí Corsičce k Vánocům nový kola. Ale pořád se nemůžu rozhodnout jestli 14" anebo 15". Díval jsem se, že v techničáku jsou napsaný jako alternativní kola 15" s pneu 185/55. Jenže jsem slyšel názor, že by to mohlo mít špatnej vliv na "automat". Tak nevim. Navíc jak jsem se tak díval po 15" pneu tak 185/55 jsou dražší než 195/50, (o kterejch jsem uvažoval). Taky mě tak napadlo, že by ty široký kola (mám 175/65R14) mohly mít špajnej vliv na jízdní vlastnosti na mokru a ve vyjetejch kolejích. Nevim. Pokud máte někdo nějaký zkušenost, rady a postřehy, napište budu rád.
Kdyby měl někdo k prodeji nějaký ty kolesa nebudu se zlobit ani za jejich nabídky.
Díky moc za všechno. Hezkej den
automatic
- suby
Frantíku, nevím jak je to s vlivem na ten automat, ale jestliže tam dáš širší kolesa, tak musíš počítat s tím, že za deště hold budeš muset jezdit pomaleji a dávat si bacha na louže, protože snáz budeš plavat. Na druhou stranu se velmi zvýší stabilita auta - lépe sedí na silnici. Jinak na zimu, doporučuji slabší pláště.
P.S: Já jsem tě ještě nepřivítal, tak tě tu vítám
Corsa C 1.2i
- andre.fuchs
- FrantaU
zzstasek
pneumatiky
Omlouvám se, ale jsem současně novým uživatelem internetu a vlastníkem Corsy B z roku 1996 čili v obou případech úplný nováček. Nenašel jsem jsem nikde zda bych mohl použít na disky k citovanému vozidlu jako zimní pneumatiky ze Škody 105, která měla rozměry 165/13/80 83T. Zda by mi při jízdě nedrhly apod. Nemá s tím někdo zkušenosti. Předem moc děkuji.
Berry
Tak te vitame mezi cleny Corsa Clubu, jinak pokud bys daval pneumatiky ze skody 105 o romzmeru jak pises 165/80 R13 a daval bys je na svoje disky ktere by mely mit take rozmer 13" a nemas nejak snizene auto , myslim nejak razantne, tak by to melo byt ok, jinak pokud se to chystas prehodit i s disky, tak to asi nepujde pokud si pamatuju, tak skoda 105-136 maji roztec 4x130 a corsa ma roztec na naprave 4x100
