Hasičák- kam s ním?
Hasičák- kam s ním?
Pořídil jsem přítelkyni do Corsy B 3dv. dvoukilový hasičák a teď řeším problém kam s ním. Rád bych ho měl někde v kabině aby byl dobře při ruce, ale moc mne nepadá, kam ho dát, aby moc nepřekážel. V autě jezdíme 99% času v jednom, nebo ve dvou, tak mne napadlo ho dát někam k zadním sedačkám. Celkem mi pasoval naležato nad tunel, v takovém případě by asi nepřekážel ani v případě, že by vzadu jeli ještě dva lidi. Ale nevím, jak moc můžu do toho auta vrtat a jakýma šroubama ho přichytit. Máte to někdo ve svém autě nějak vyřešené? Díky za každou radu.
Re: Hasičák- kam s ním?
dej ho do kurfu... kdyby náhodou přítelkyně nedejbože bourala tak se z 2kilováho hasičáku stane kurva téžké rychlé letící těleso... Je to pak o hubu...
kdyby něco, tak nejde doslova o vteřiny a i z toho kurfu se dá lehce vyndat
jsem hasič, vím o čem mluvím
Do kabiny to fakt necpi... Známe i případy zesilovačů... když si někdo nasere 4,5kg zesík na zadní plato, přidělá ho na 4 šrouby... fyzika je svině, při nárazu se šrouby vythnout a zesík letí s neskutečnou razancí dopředu...
Já ho vozil vzadu za sedačkou na boku u okna. Měl jsem ho chycený pavoukem k tomu drátu, jak je tam chycený řidičův pás a vzadu jsem ho měl chycený v kufru. Měl jsem vyndané sedačky, takže přístup tam byl dobrý. Bohužel nevím, jak je to s místem se sedačkami. Zkus tam mrknout, jestli by jsi třeba ten pavouk neprotáhnul pod sedačkou.
Jinak ještě mě napadá jedno místo, nad nohama u spolujezdce, kdyby jsi třeba vyndal tu poličku.
