Ahojte,
priatelka vlastni Corsu B 97, 1.7D...uz dlhsiu dobu nefunguje palivomer (stale ukazuje 0L), chcel som sa na to pozret ze to opravim.
Zacal som tym ze som premeral kable co idu do plavaka v nadrzi,..jeden modry a druhy tusim hnedy...ani do jedneho nejde +12V. Je to v poriadku?
Vybral som aj plavak a meral som ho ohmicky, ked som snim posuval tak sa hodnoty menili (takze usudzujem ze plavak je OK).
Skusal som aj na modry plavakovy kabel priviest +12V,(lebo druhy bol priechodny voci kostre, to som meral, a modry nebol, takze ten druhy je kostra a modry nie) jedine co sa zmenilo bolo ze kontrolka rezervy paliva na budikoch ostala svietit az kym som tych +12V neprerusil. Pokial tam tych +12V nezapojim tak ked potocim klucom tak kontrolka na par sekund zasvieti a potom zhastne.
Co mam skusit ako dalsie? Kde moze byt problem? Ako vyberem budiky?
Dakujem za kazdu radu.
Opel Corsa B (97) 1.7D (Pokazeny palivomer)
marshall007
FatriX
Re: Opel Corsa B (97) 1.7D (Pokazeny palivomer)
zkus rozebrat budiky a uvidis bude asi budik v prd...
šindyk
Jednou sem to někomu posílal:
Goodere jestli chceš můžeš to dát do návodů.
šindyk píše:Ahoj,
jasně že poradím... DOPŘEDU ŘÍKÁM ŽE MÁM EL. NÁHON.
tak já sem začal takto:
1)povolil jsem pod volantem v té "kostce" ze spodu 3 šrouby
2)z vrchu 2 šrouby dá se k nim dostat když pootočíš s volantem
3)rozcvakneš ze spodu tu "kostku" pod volanetem
4)povolíš tento šroub na druhé straně také, zvrchu "kšiltu" je taky
5)začneš vytahovat ten vrchní díl té "kostky" a vytáhneš ho ven
6)vytáhneš ten "kšilt" nějak propleteš jde to ztuha
7)no a už tam máš jen dva šrouby.. povolíš...
Pokud máš el. náhon začíná od 0 tak "budíky" vytáhneš. Pokud máš mechanický náhon tak to bude složitější...
Foto návod:
4)
Corsa X10XE tříhrnek
marshall007
FatriX, šindyk dakujem za pomoc,
skusim tie budiky vytiahnut podla toho navodu šindyk dakujem
Este by som potreboval vediet ci ma byt +12V aspon v jednom kabli ktore idu do plavaka alebo su oba signalove?
Dakujem.
Dakujem.
FatriX
no ja sem to nemeril ale myslim si že sou signalove a budik si je pak precte data sam asi nejak tak v budiku uz bude asi natazeny 12v jen do budiku zkus vyměnit a uvidíš 2 dratky myslim ze 1 je na rucicku kolik je tam benaku a ten 2 dratek muze byt ta žarovka v budiku že zhasne ale nevim si tak myslim
