ty jsi prostě hotovej strýtrejs
Míra: Vzhledem k tomu, že chci na okruhy, tak 4pístky užiju
Petanek: Tak kvalitními kotouči jsem nemyslel zrovna ATE(čímž nechci říct, že nejsou kvalitní, spíš mám namysli sportovní). Mrkni na EBC Turbogroove, případně Black Diamond(už od výroby zamražené) a rozdíl pocítíš. Desky třeba Ferodo DS2500. Posuneš tím i dobu, kdy začnou vadnout. Je teda pravda, že Tě třeba jen kotouče vyjdou na 10tisíc, ale bude to úplně jinde než s ATE. V Budějovicích to neznám, ale najdeš mraky aut, která se rozjedou obdobně a nemají 4pístky
každej chce na okruhy
hoši hlavně se naučte pořádně jezdit na silnici a pak si jezděte někam na okruh...
korrpi zato ty pises jako bys byl duchodce
ale tak tobe na to TDI co chces budou stacit i seriovy brzdy;-)
ja mam proste svoji hlavu dam 4 pistky jednak to vypada a na druhou stranu to funguje !!!!
nakonec to vyjde o mrte levnejc efekt stejnej ....
na okruhy se nechystam ale chci aby mi ty kotouce chvilku vydrzely .....
Ate mam na vectre 5tym rokem najeto na nich 150tis km a jsou porad v peckovni koncici tim chci rict ze vim jak mam brzdit a co od brzd cekat ....... a to co jim dela ten motor v saabu to jim rozhodne nesvedci !!!!
Kupte se si pane tdi tam brzdy nepotrebujes vubec !!!
brzdy nebudu potřebovat protože jezdim jak člověk, a nejak jak někteří "rejsři" kvuli kterej sou na silnicich smrťáky a tak
život je otázkou priorit a pro mě je duležitý jezdit hodně za malo peněz a příští rok si chcu udělat kuchyň tak abych si nemusel brat někde zaplatu u banky atd...
proto si kup tdi ty zerou 3,0000000001233134 L na 100km hlavne se vubec neserou a ma je kazdej hejsek co si mysli ze usetri !!!!!!
tdi žere 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959L/100km
takze pííííííííííííííííííííííííííííííííííču !!!!
njn jak člověk dokáže změnit názor za 2 měsíce
ja aspon vice mene zustal u znacky .... mam kombi to sem chtel a bezovou kuzi a motor s vykonem a automat .....
beztak si to kupuje aby nemusel poslouchat v praci kecy to je jasny
Romane ty maš praci 300m od baráku za měsíc najedeš 0,0000nic takže až budeš najíždět to co ja tak je jasne, že by jsi taky volil uspornej motor....
Petře každej ať si koupí co chce.... chtěl jsi to maš to takže si sedni na zadel a když tu píše starší tak šoupej nohama, chováš se jak harant
Ale ťuťu
Míra: Právě, že na okruhu se toho naučíš dost. MYslím, že zrovna tohle se Ti nepovedlo
Kdekdo si hraje na závodníka na silnici, ale při tom ví houby, kde jsou limity jeho auta atp.
Petanek: Aby jsi se nedivil, protože sehnat 4pístky počítej alespoň 5000Kč(klidně i dvojnásobek), repase minimálně 5000Kč, adaptéry 4000Kč a to jsi furt nekoupil desky a kotouče, protože na ty Tvé kotouče nic moc nedostaneš
V Tvém rozměru budou EBC a BD podstatně levnější. 10tisíc počítám u sebe za 323mm
Hlavně jak jsem psal, od BD jsou zamražené, takže se nezkroutí. A se 4pístky nezabráníš kroucení. Možná o něco víc vydrží, ale stejně se tomu nevyvaruješ. Dej větší kotouč a vydrží Ti to všechno déle. Motor jim nic nedělá, spíš co jim děláš Ty
Já osobně používám brzdy v běžném provozu minimálně. Takže pokud to chceš kvůli vzhledu, v pořádku. Ale oproti sériovým brzdám to podle mého názoru takový skok nebude, věřím, že v běžném provozu ten potenciál brzd nevyužiješ
Ale přijde mi divné, že ten Tvůj Saab má stejnou velikost kotouče jako třeba Fabie 1.9TDi. Ten Saab je podstatně těžší a výkonější. Pochopil bych alespoň brzdy, jako mám já. A už jen na mém autě dost lidí říká, že jsou slabé
Každopádně když investuješ do 4pístků, dej tam i kvalitní desky a kotouče. Těch desek DS2500 bych se vůbec nebál. Nezhřáté brzdí jako serie, po zahřátí ještě lépe.
Edit: Koukám, že na Tvojí verzi byly, jak 288mm, tak i 308mm kotouče. Alespoň podle Autokelly. Pokud máš 288mm, dost by pomohly 308mm. Větší brzdná plocha, zároveň větší plocha na chlazení a zároveň bude déle trvat, než celou tu plochu ohřeješ.
Já tohle teď taky docela řeším. Furt nevím, jestli použít Bremba z Leona R nebo z jiného vozu. Jde mi tam o velikosti pístků a tak. Protože brzdy z Lancera Evo by asi nebyly OK.
vectra mela 288 a na tu 2.2DTI to stacilo v pohode .....
saab ma 308 a proste by to chtelo kapanek vylepsit
