problém s autorádiem
Odpovědi a vysvětlení nejčastějších problémů.. než se zeptáte, podívejte se sem ;o)
Malý césar
Příspěvek od Malý césar »
Zdravim,lidi potřebuji nutnou pomoc ohledně konektorů radia Corsi B 1.0
chtěl bych vyměnit radio http://www.hifiland.net/katalog/index.p ... EL%20SC202 za nějaké na Cd nebo s mp3 přehrávačem..ale nevím si rady se zapojením.Děkuji za odpovědi:)
Re: problém s autorádiem
Cau corsa b ma klasické iso konektory takze pokud koupis nove radio tak by nemel byt problem to zapojit .....
Malý césar
právě ten problém tam je:( na každým RADIU co jsem koukal tak ma jiné připojeni.. neexistuje náká redukce?:)
toto?????
Malý césar
to by mohlo byt ono a mate nejake zkusenosti jake radio na cd tam jde 100% ??
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries »
to je ten problem ze na kazdou znacku radia je jina redukce... pokavad budes kupovat novy radio tak tam ta redukce je soucasti baleni a do corsy ti pujde jakykoliv 1DINnovy radio :-) :-) :-)
Malý césar
Díky díky :D ještě nevíte jestli má http://www.hifiland.net/katalog/index.p ... EL%20SC202 vstup AUX? :)
ne... to je radio z brzkých začátků konce minulého tisíciletí.... to se aux nenosil ani v luxusních značkách :lol:
jamal.jefries
dubi
Příspěvek od dubi »
Tu kazetu jsem měl v golfu a popravdě to hrálo líp, než transmitter přes USB. :lol:
Bobek
Příspěvek od Bobek »
Zas takovej transmiter na dálkové ovládání je fajn :D
Btw k tomu konektoru, jak tu kluci psali, půjde ti tam cokoliv 1DIN, i výklopka by měla jít.
S tím konektorem to je jednoduchý, vím, že se to ještě někam nedostalo, ale existuje internetový vyhledáváč google, do kterého stačí napsat:
Přechodka ISO Sony nebo Přechodka ISO Pioneer atd atd :)
Aktuálně
Fabia 1 Combi, 74kw, 2001
Ex
bako16
Příspěvek od bako16 »
Ja by som sa chcel opytat na to ze ci sa da prepojit tej malicky dispej tak aby tam ukazovalo datum aj pri zapnutom rádiu kedze mam neoriginal radio tak to je prazdne. Len ci sa to neda dako oblbnut tak aby si myslel ze ma radio vypnute. Dakujem :)
Corsa 1.0 12V. TRHAČ ASFALTU!!
Nejak to urcite jde :jj_good:
jamal.jefries
da se to.musis tam prestrihat nejaky draty kdysi sem koukal ze tady byl i navod na foru jak na to ale musis hledat :-)
bako16
No ved to som si isty ze to dako ide :) :D skusim vycitat zo schemy :)
