jaký motor ?
spoustak
jaký motor ?
Příspěvek od spoustak »
Dobrý den, koupil jsem si corsu 1.4 44kw 5 dveř ale jelikož jsem se rozhodl že bych rád sotho udělal pořádnout káru tak budu kupovat 3dveř se silnější 1.4 která má 66kw což je velký skok ale když jsem zahlédl 1.6 gsi probudil se ve mě můj sen. (mít starou rachotinu nebo auto nenápadné a potom spráskat chlapce který maj sportovní kupéčka s vysokým egem ) ale na motory 1.6 gsi jsem četl né moc dobré komentáře že žerou olej a že je to jenom žrout na peníze takže se trochu bojím protože zas tak velké finance nemám. Proto mě zajímá váš názor na motor 1.6 gsi a 1.4 16v co by jste doporučily ? jinak pokud bych kupoval 1.6 gsi tak nejspíš z německa tam je trochu větší jistota km a celkovému stavu vozidla než v čr. A na co si dát pozor při koupi ? a opel corsa a 1.6 gsi to je uplně na stjené brdo ne ? děkuji moc
mglore
Re: jaký motor ?
Příspěvek od mglore »
Mluvime o autech starych 20 let, takze skutecne nezalezi kolik maji najeto na tachometru ( je jedno jestli 100? 200, 300 tisic..),
ale v jakem jsou stavu ( mezi kilometry a stavem pri tomto stari neni rovnitko), jinymi slovy jde o to,
jesltli do auta už nekdo zainvestoval nemale penize a ozivil ho pro dalsi provoz.
A take jestli neni sezrane, u nas i v nemecku 20 solnych zim....to je hodne.
Nesezrane auto pri tomto stari jenom z italie ( tj. dobra kastle (puvodni), o motoru nemluvim). , pokud uz auto nekdo
komplet vyvaril, tak bude dobre i z DE ci CZ.
A rozhodne si priplatte za lepsi stav, nez levnou zrezlinu.
Kdybych kupovaj ja, byli by priority nasledujici:
1) karoserie - bez rzi ( vyvareni a lak stoji stejne jako cele auto...a i delat to sam je strasna prace :-) - nevadi omlacne dvere, kapota,
predni blatniky a 3ti dvere - tj. dily karoserie ktere se daji jednoduse vymenit ( sezenete za par korun jine, ktere budou ok)
2) motor ok ( musi mit ok kompresi na vsech 4 valcich), pekne tahnout, ciste provozni kapaliny..., startovat na drb jak za studena tak za tepla...( rozvody + vodni pumpa jsou u corsy levne, takze vas stejne nemine vymena)
a spojka - opet spojkovou sadu sezenete levne, ale vymena znamena prakticky prevodovku ven = hoodne prace v servisu..(tj.
pak 20 ceny auta za novou spojku...)
3) elektrika .... hledat šotka v elektrice je časově náročna prace, takze vyzkouset ze vse funguje,
Vse ostatni je spotrebni material, ktery se da poridit za rozumne penize.
Je uplne jedno jestli 1.4 nebo 1.6 ku ( jsou to totozne motory se stejnou hlavou, akorat jinym vrtanim a zdvihem).
Ale urcite pokud 1.6ku tak ne c16xe, ale x16xe(novejsi) (na c16xe uz nejsou dily, uz je jich prilis malo...), na x16xe jich
stale sezenete dostatek ( davala se i do jinych aut)
spoustak
Re: jaký motor ?
v čr je jich strašně málo našel jsem pouze tuto http://www.sauto.cz/osobni/detail/opel/ ... oFrom=list a v německu pouze tenhle stroj http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/ope ... 53152.html a teď mám myslet teď třeba na to že že to auto z německa lehký tunning apod tak stím jezdil nějaký mlaďas kterej tomu dával pod kotel a auto hnal hnal a motor bude v bůch ví jakém stavu ? a nebo že to auto z čech je po nějaké paní která stím jezdila na nákup a zpět max 80 (teď jde o to čemu má člověk veřit
Naposledy upravil(a) spoustak dne 28 črc 2014, 23:52, celkem upraveno 3 x.
spoustak
Re: jaký motor ?
jak zjistím komprese ve valcích ? a od jakého roku jsou ty novější motory 1.6 ky ?
mglore
Re: jaký motor ?
takze ta prvni corsa z ceska - myslim ze tu nekdo psal ze je to predelavka (coz ale vubec nevadi, jenom zkontrolovat ze sedi
vinko a typ motoru s papiry, jinak ok). Uz na prvni pohled je ta z ceska vic zachovala ( nema rozdrbanej interier, otunenej spojler, svetla, atd viz ta z nemecka). Dle roku vyroby by to melo byt oboje ten novejsi x16xe - a poznate to jednoduse,
ta z ceska ma fortku motoru - a to je ten spravnej ( napis ecotec a vsimnete si ze ma na prepazce map senzor( ten malej bazneht co k nemu vede jedna trubicka ze sani), (ten ma pouze x16xe, starsi c16xe ma klasickou vahu vzduchu - tj. za vzduchovym filterm primo v roure sani ).
Takze zkouknout jenom korozi ( klasicke misa jsou podlahy pod sedackama (pod kobercema) - tam to byva prohnile turch + pod zadnim naraznikem, a predni celo ( kolem chladice a svetel, kouknout zevnitr, od motoru.
Kompresi zmerite jenom pomoci meraku ( vysroubuje se svicka a otoci se motorem pomoci starteru), takto na vsech 4 valcich postupne... - neni ani tak dulezita maximalni hodnota ( ta se muze lisit kvuli baterii, starteru, meraku, atd...), ale aby
hodnota na vsech 4 valcich byla priblizne stejna ( max 10 procent odchylka). Udelaj vam to v kazdem druhem servisu...na pockani,
ale nejdriv zavolat jestli tam merak maji :D.
Auto poradne vyzkouset ( tj. nevolat predem do bazaru, ze prijidete, abyste videl jak startuje za studena a co jde z vyfuku ( trocha bordelu nevadi, ale jenom kratce, tak 3 minuty max), musi pekne drzet volnobeh, jinak mrtva autobaterie je na bazaru normalni, toho se nelekejte, startu
pres booster. No a po zahrati motoru se jet poradne project, vyzkouset ze to nikam netahne ani pri rozjezdu ani pri brzdeni,
maximalni rejd ( nesmi cvakat poloosy), poctive vyzkouset vsechnu elektroinstalaci a i klimu, kdyz ji tam pisou :D.
Nakonec zajet do servisu na zvedak a kouknout na korozi zespoda ( ta se neshova) + zmerit tlaky ( ty vam reknou
o stavu motoru nejvic, nejake blbosti jako cidlo teploty, vaha vzduchu, lambda atd...to vse vymenit je sranda. ).
Jinak kupujete auto za 20 tisic, tak si 10-15 pripravte na prvni rok provozu....spotrebni dily se prihlasi.
Re: jaký motor ?
Ta z ČR předělávka podle mě nebude, jen to nejspíš je verze bez paketu a někdo ho dokoupil. Možná to nemá označení GSi, ale to nevadí, motor je stejný. Každopádně je na prodej podezřele dlouho. Chtělo by to pořádně zkontrolovat.
Jestli se na ni nebyl dokonce HGI podívat, ale to teď nevím.
cheetah3
Re: jaký motor ?
Příspěvek od cheetah3 »
To GSi z sauto už je tam fakt dlho, sám som naň pozeral ešte keď som kupoval TD. Z fotiek je vidno, že auto je celé mokré takže lak nebude žiadna sláva, tiež predok je dosť nízko, origo GSi bolo tuším o 30mm nižšie ale toto je viac, takže zrejme nižší alebo unavený podvozok. Ten nárazník úplne kričí, nie je v laku ... určite bol menený lebo bolo to auto búrané. V živote nikomu neverte že auto nebolo búrané, pokial vám neukáže servisnú knižku vyplnovanú v origo opli ... :evil:
http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/ope ... 13549.html
Zato ale táto Corsa vyzerá byť celkom slušná. Podvozok KW, decentne porobená ... :wink:
Re: jaký motor ?
Bouraná být nemusí. Novější Corsy 1.6 16V se dělaly bez GSi paketu a někdo ho mohl jen dokoupit(Nemá totiž ani kryty prahů a na prazích není vidět, že by tam někdy něco bylo. Origo má v prazích našroubované držáky, takže by tam musely být minimálně díry po šroubech. Další věc je, že má rychloměr do 220km/h a to měly pouze 1.6 16V a kdyby to někdo překopával, tak pochybuji, že by řešil takový detail.). Tohle bude edice Sport(sedačky Recaro, GSi stříška a kola 14" Ronal). A i kdyby bouraná byla, tak které auto staré 20 let bourané nebylo? Pokud to někdo dobře opraví, tak je to podle mě jedno. Materiál po nehodě asi nebude tolik pevný jako nový, ale jak jsem psal, je to staré cca 20 let(20 let na laku se taky projeví). Jinak bazaristi umí vyplnit i servisku :D
Jinak ten podvozek, to bude ta část, kdy mglore psal, že si člověk musí připravit další tisíce na opravy po koupi. Vzal bych s sebou někoho, kdo se v těchto motorech alespoň trochu vyzná, pořádně zkontroloval rez atd, prostě klasické věci :)
spoustak
Re: jaký motor ?
tak lak a rez je poslední věc kterou bych řešil :) samosdřejme né aby to bylo schnilé na práh :) otec má velmi dobrého kamaráda u kterýho je každou chvili (automechanik) přestříká zavaří téměř zadarmo. spíš se bojím aby se nevysralo něco s motorem :/ nebylo by lepší přidat peníze a koupit http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/ope ... 55057.html sice se mi sen o gsi prodlouží ale jeslti se mi má po chvilince vysrat motor a mít stím starosti takto ratši nějaký měsíc počkám a koupim si něco lepšího a pokud je pravda že auto už je tam dlouho tak asi tam někde zakopanej pes bude když se ješte auto neprodalo
Hgi
Re: jaký motor ?
Příspěvek od Hgi »
Gooder píše: Jestli se na ni nebyl dokonce HGI podívat, ale to teď nevím.
Byl, je to vrak na vrakoviště.
cheetah3
Re: jaký motor ?
Hgi píše:
Čo tomu bolo?
Hgi
Re: jaký motor ?
Příspěvek od Hgi »
cheetah3 píše:
Hgi píše:
Čo tomu bolo?
jak co tomu bylo? Všechno... vrak, mrdka z krtka, popelnice na puštění ze skály, shnilá jebka až na půdu. Auto na kompletní vyvaření, přelakování, GO motoru. Investice tak 100K + 2 roky vlastnoruční práce. Děkuji nechci, už sem si zažil :)
V ČR se nedá koupit GSIčko, aby to nebyl totální vrak. Jedině od někoho z Corsa clubu, kdo se o to staral. Jinak to nemá smysl kupovat. GSIčko fakt v dobrým stavu jedině Německo.
Re: jaký motor ?
Koupit se dá i u nás v dobrém stavu mimo klub. Ale chce to hledat třeba několik několik měsíců, pokud nechceš auto z Německa a připravitsi více než 20 tisíc. U přítelkyně v obci teď někdo koupil stříbrné GSi a vypadá moc hezky.
A s těmi 100 tisíci bych to neviděl tak černě, to je podle mě přehnané, ale nějakou tu desítku navíc bych si připravil :)
spoustak
Re: jaký motor ?
tak tich 1.6 je opravdu málo takže jsem se rozhodl že si teda pořídim 1.4 16v našel jsem 2 inzeráty na německém autobazaru a chtěl bych se zeptat který vypadá lépe podle fotek se to určit nedá je mi to jasné ale tak i přesto hlavně pokud umí někdo dobře německy jestli by nepomohl s překladem protože to jak to přeložil google se opravdu nic nedozvím :) http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/ope ... 65251.html a http://www.mobile.de/cz/zna%C4%8Dka/ope ... 25877.html
Re: jaký motor ?
Nechceš spíš koukat po neupravených? :)
