Zapojení autoradia>všeobecně
- valentaj
Re: Zapojení autoradia>všeobecně
leda to nějak zkusit s tím stísněným přístupem pod popelníkem, nebo pošéfit to prodloužení z internetu někde, protože u nás v elektrech a podobně se to vůbec nedá sehnat
Opel Corsa B 1.0 12V
Zdravim mam corsu B r.v. 2000 1.7 Diesel
co sa tyka aut vela sa do nich nevyznam. A tak sa chcem opytat ci mi toto autoradio sadne do panelu?
http://www.alza.sk/pioneer-mvh-150ui-d365234.htm
Alebo vsetky autoradia maju rovnake rozmeri?
Opel Corsa B 1.7 Diesel r.v 2000
Podle mě mají všechna 1din radia stejné rozměry
Zdravim, mam taky problem s mojim autoradiom ze stale ked nastartujem tak sa zapne a stale sa ma pyta ci ho chcem nastavit.
Pritom som ho uz nastavoval asi 2x.
Neviete v com to moze byt?
Prohoď kabely stálého napětí a klíčku. Pro příště prosím použij funkci Hledat, řešilo se to tu několikrát
Nemozes mi hodit topic kde sa to riesilo?
Dik
Dik
No je to přímo v tomhle topicu. Ale nějak nic víc se tu nedočteš. Třeba o stránku zpět: viewtopic.php?f=21&t=247&p=138260&hilit ... 8F#p138260
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s Corsou B a rádiem sencor scd-5605MR. Potřeboval bych zjisit jak ho vyndat. Sundal jsem celou tu přihrádku s popelníkem a doufal, že bude stačit jen zezadu zatlačit ale to asi tak jednoduché nebude. Podle obrázku má to rádio ze zadní strany jeden závit za který by mohlo být upevněné, ale netuším jak se tam k tomu někdo mohl dostat tak aby tam tu matku našrouboval. Od řidiče i spolujezdce se tam nějak nedostanu (teda pokud se nemusí sundat víc částí palubní desky.)
Navíc jsem objevil pojem "vyjímací klíč" což se asi používá k oddělení rádia od uvolňovací skříně co byla k rádiu. Tyhle klíče jsou samozřejmě dávno pryč a nevím čím je nahradit
Vyjímací klíč k rádiu Kenwood mám schovaný, jsou to takové dva plíšky, zručný mechanik by si s tím ale mohl poradit.
Display a rádio mimo auto
Chci se zeptat mám rádio vdo 500 a display z 1.2 B a chtěl bych si ho dát do dílny protože jinak ho nepoužiji otázka je jestli to bude fungovat jestli to nepotřebuje řídící jednotku dostal jsem ty rádia dvě a jestli to nepůjde tak jsou mi k ničemu
