CORSA B GSI > Problémy spojené s jejím provozem
- LLuKKi
styxxy
- LLuKKi
styxxy
- LLuKKi
styxxy
- LLuKKi
styxxy
- --blaster--
Tak i nejaky hydra odesly... Tak ze uz se mi budou zitra posilat... kdyz se auto nastartuje tak jede na tri valce,pripominalo mi to traktora... az ve vyssich otackach to bezelo tak nejak vsechno dohromady.. tak uvidime!
Uz at je to hotovo,to je des
- --blaster--
Tak ted uz jsem opravdu asi v koncich... Vymenena hlava,ventily,hydra a stejne nemam tlak na jednom valci,az od 2tis. to jede.... co s tim , asi to poslu ze skaly!! Pane boze...
Jedine rozebrat komplet celej motor,nebo ja nevim a to je dalsich hrozne penez...
Nemate nekdo nejakou radu ?
- Maro
- --blaster--
- LLuKKi
Hele,to nemá tlak na jednom válci? Ventily se zabrušovali(zkoušela těsnost)?? Jestli máš hlavu OK,tak pak jedině nějakej válec (píst) netěsní,ale to přece vše jde poznat kompresiometrem a nebo tlakovou zkouškou..
E53 3.0i
E39 525d Touring ex
Opel Corsa B GSi 150kw,ex
E39 525d Touring ex
- --blaster--
Mluvil jsem s nim jenom po telefonu a rikal mi,ze merili ty tlaky... a jeden valec proste ztraci tlak... nevim jestli s ventilama neco delali.. ale po tom co jsem tam dal ty jiny hydra tak s to pry hodne zlepsilo ale stale.. to od spoda nekde ztraci... Rozebrat,nebo vyndat a na vsechno se podivat,povymenovat,ja nevim
- Arci
Jestli ti to utika kolem pistu ci ventylama poznas uplne jednoduse.... Do toho valce kterej nema tlak strikni tak panaka oleje a znovu zmer tlak... Pokud to bude chvilku dobre tak jsou v haji krouzky a pokud se to nezlepsi tak to utika ventylama (olej na par otoceni vytesni prostor kolem pistu a pokud jsou ventily OK bys mel namerit dobrej tlak)
