Diagnostika - kontrolka s bleskem
adamcorsa
zluta kontrolka problem
Příspěvek od adamcorsa »
zdravim vsechny corsary zacla mi svitit tahle kontrolka mam 1.2i 33kw r.v.95 poprve kdyz se rozsvitila tak chcipl motor ted sviti cca po 8km a auto se chova normalne akorat je dost velka spotreba pr.na 10l nenajedu ani 80km teplota je porad na bode mrazu.diky za info
topas
Příspěvek od topas »
Tak se mi podařilo vyblikat kód 15 - čidlo chladící kapaliny - vysoké napětí. Netušíte někdo, co by to mohlo bejt?
Teplotní čidlo jsem vyměňoval nedávno (asi 2 měsíce zpátky). Kupoval jsem tohle:
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;1069; ... |SD=0|ST=0|
Parametry by měly být stejné 188 ohmů na 100 °C. Tak nevím, nesetkali jste se tím někdo?
Díky.
Corsa B 1.2i , X12SZ ... moje první auto :)
topas
Ještě se chci zeptat ... teďka je ten registr chyb plnej té chyby 15... a je možné, že se motor přepnul do toho nouzového režimu. Ten nouzovej režim si to pamatuje? Nebylo by dobrý vypojit na chvilku baterku?
Arci
Příspěvek od Arci »
Jj smazat odpojenim baterky... A pak by melo byt vse ok.. Jinak ta chyba znamena ze mas nekde prerusenej kabel k tomu snimaci (propiskat merakem ten kabel co jde od toho snimace do RJ popripade zmerit to cidlo)
topas
Díky... přerušenej kabel? To bude teda pakárna to najít. :roll:
Arci
Příspěvek od Arci »
jj vysoke napeti znamena prerusenej kabel nebo to cidlo... Propiskat merakem popripade natahnout novej kabel k RJ
Agglax
Kod 45 - lambda sonda
Příspěvek od Agglax »
Nazdárek pánové
včera se mi povedlo úspěšně vyblikat závadu na autě. Vyblikal jsem kod 45 - lambda sonda. Mam malý dotaz, kde najdu lambda sondu? Mam Áčko z roku 92 a motor z Béčka 1.2i (říkal mi to předchozí majitel) bohužel nevim co je za typ motoru páč jsem někam založil velkej techničák a nemůžu ho najít. Dík za rady
Opel Corsa A - 1.2i
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
koukni na svody od vejfuku :wink:
Sqetch
Příspěvek od Sqetch »
Kod 45 je myslim bohata smes ze ? Ja mam zase kod 44 :-D Chuda smes. Ale u me je to pravdepodobne zpusobene tim ze nemam tesneni pod svodama :D
C14NZ
topas
Arci >> Tak další zjištění... svítí to asi 30 vteřin po nastartovaní (asi než se trochu ohřeje motor). Pak to zhasne a je klid. A ručička v teploty taky ukazuje. Kdyby byl přerušenej kabel, tak přece svítí pořád... a čidlo mám od vánoc nový. :roll:
souky222
Příspěvek od souky222 »
pánové a dámy, mohu se optat jak se dá vyblikat závada na tom nějakým 16 pinu
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
knedlik
Příspěvek od knedlik »
propojis pin A s B a pocitas bliknuti kontrolky s bleskem
souky222
mno ale to platí pro ten starej 10 pin, ne?
This is madness.
Madness?
Arci
Příspěvek od Arci »
Melo by i pro ten 16P...
souky222
oki prubnu to, doufám že nic nespálim
This is madness.
Madness?
