Moudří členové Corsa fóra, prosím, poraďte!
Problem se spotrebou a otackami...
topas
Ještě jsem si na něco vzpomněl... přijde mi, že je to horší, čím je motor teplejší. Právě v kolonách je to největší peklo. Když se rozjíždím ráno, tak to není ani poznat, ale stačí to nechat chvilku na volnoběh a pak se to dusí při šlapání na plyn a má to hodně pomalé odezvy na sešlápnutí pedálu.
Corsa B 1.2i , X12SZ ... moje první auto
- Arci
No panove ja si nemuzu pomoct ale nikde jsem nevidel napsane ze by jste menili kabely ke svickam
..... Nemusi to byt vzdy snimacem i kdyz sviti kontrolka RJ... Ze je citit z vyfuku benzin neznamena to ze to tam toho benzinu strika moc (sitic) .... Co kdyz to blbe pali a ten benzin jen proste neschori
.... Coz ma zanesledek ze signal z lamdy je nekde zarohem chudak a RJ ho vyhodnoti jako vadnou sondu
Tzn. Nove svicky s kabelama jsou zaklad, popripade si pujcit funkcni DIS modul a zkusit jeste ten....
- Arci
Ja jsem resil neco podobneho.. Pri rozjizdeni a prudkem seslapnuti plynu se to zacalo dusit a casto to chciplo.... Taky jsem resil vsechno kolem az jsem koupil kabely a zavada byla pryc
.... Jo nejlip na ty kabely v noci kdyz je tma ale poradna, vzit si rozprasovac s vodou a pekne je i DIS modul pokropit no a pokud jsou nekde vadne tak uvidis pekne jiskricky
... No a pak je jeste zmerit ohmetrem (neni tam drat ale uhlikova vlakna ktera se casem vyhrejou a zvedne se jim odpor) .... Jo a taky jsem me uz hodnekrat stalo ze co se jevylo jako poradna a zaludna zavada byla ve finale vetsinou ptakovina a ja se pak mlatil do hlavy
topas
Tak jsem něco našel... sice u kolegů Forďáků, ale mělo by to být stejný: http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... fdfc683fe7
Tak zítra budu měřit.
- Arci
- romoli
- Arci
merak v kauflandu za 100,- to zmakne
... Jinak tezko... jinak treba tady http://www.deramax.cz/multimetr-dt830d- ... i/d-71964/ za 99,-
- romoli
- Arci
Jj je to sice china ale na auto je to naprosto dostacujici a kdyz ho znicis tak aspon nejses nasranej
.... Lepsi se zeptat nez nerict nic a pak nic nevedet
.... Jinak ja mam merak za 3500,- ale to je naprosto zbytecne i kdyz treba citac se na auto hodi... Ale to maj i levnejisi meraky...
- romoli
tak ja byl 2 roky na autoelektrikaři ale třeba řešit takove problemy jako proměřeni kabelu neučili...zbytečnost něco nejde tak to vyměn a je to
...ted bojuju se zapojenim alarmu v aute uvazuju ze to hodim do servisu na to nemam
ale proměřit kable zkusim ještě jendou diky
Každej šermíř na
, když nepřátel nerovno.
- Arci
Ja se zajimam o autoelektriku, motory , elektroniku a zivej me automatizacni tecnologie a robotika a to jsem jen vyucenej... O tom to totiz neni je to o tom co kdo chceme a dokazeme... Ve skole jsem si jen zopakoval to co uz jsem znal
... Nejvic cloveka nauci praxe a dvojnasob pokud ho bavi
.... Jinak vas tam ucili pro servisi a tam je to o tom "nejde... tak to vymen, nepomohlo, tak men dal.... " Bohuzel tak to dnes je.. vidim to u me v praci... Bud to poslou do znackoveho servisu kde si nauctujou za novej komponent 50000,- nebo to ja opravim za 500,- a to je kurna rozdil... Ale je malo tech lidi co to dokazou a maj chut se v tom stourat... Protoze oni to radsi neresej a poslou do servisu nez aby se stim zabyvali kdyz to nekdo zaplati
... A o tom to dnes je...
