Stránka 8 z 14
Re: Poskakuje, otáčky
Napsal: 29 led 2015, 11:05
od micalin
No dobre no
Tak jsem prave zjistil, ze jsem objednal jen vnitrek toho termostatu a to sam vymenivat nebudu
Napsal: 29 led 2015, 12:54
od Vašátor
Jediný rozdíl je v tom, že musíš oddělat ségrovku držící termostat v hliníkovém těle, nic víc ... 5s práce navíc.
Napsal: 29 led 2015, 13:30
od micalin
fajne, jinak je pod tím hliníkovým tělem těsnění? popřípadě mám nějaký vystřihnout? oddělal jsem jen šroubky a teklo to, potřebuju vědět, kolik toho vyteče, protože nemám kapalinu na dolití
Napsal: 29 led 2015, 16:57
od Hgi
nevím jak to je u 1.0, ale všude jinde je klasický o-kroužek. Doporučil bych ho zrovna vyměni za novej.
Napsal: 29 led 2015, 21:38
od Vašátor
Pokud nemáš kapalinu na dolití, tak se do toho radši ani nepouštěj. Budu-li počítat 0,5l v doplňovací nádobce, která zajisté vyteče, plus max. 1l ze systému ... rovná se ... nikam pak pro kapalinu nedojedeš.
Napsal: 30 led 2015, 18:38
od micalin
Takže dnes jsem se stavil za Vašátorem na dílnu, vyměnil mi termostat a zatím se teplota zdá být ok, je ustálená na 90° bez kartonu
Napsal: 30 led 2015, 21:05
od MAMBO
Za kolik km tam máš 90°C ?
Napsal: 31 led 2015, 09:59
od micalin
Dneska se mrknu, ale minimalne 4km pri 0 stupnich
Napsal: 31 led 2015, 13:16
od Vašátor
Jsem rád, že se teplota chová tak jak má
, pak ještě napiš co to udělalo se spotřebou. A omlouvám se za mystifikaci, termostat v těle nedrží ségrovkou, nicméně je pouze zacvaknutý.
Mně se chladící systém, u motoru 1.0, zahřeje při venkovní teplotě okolo 0°C na 90°C, za cca 4-5km při jízdě mimo město. Ale je to dost individuální podle terénu (zátěže motoru - jízda do/z kopce, apod.).
Napsal: 31 led 2015, 19:09
od MAMBO
Dali jste tam origo nebo neorigo? jakou značku?
Napsal: 31 led 2015, 22:33
od Hgi
Vašátor píše:
jojo, to je tak normální.... mám to tak cca stejně i u 1.4. Už aby bylo léto... Odjedu od baráku a za 2km je motor zahřátej
Spotřeba pude určitě o 1L a víc dolů, protože jednotka dává jinou dávku paliva i při 80°C.
Napsal: 01 úno 2015, 12:20
od Vašátor
MAMBO píše:Dali jste tam origo nebo neorigo? jakou značku?
Co to je vlastně "originální díl"? Snad všechny automobilky jsou krmeny různými subdodavateli dílů, načež jediné co je originální, je krabička "Opel". Díly určené do prvovýroby jde koupit podstatně levněji, než tentýž díl od téhož výrobce, ale v krabičce Opel. Pokud tedy koupíš díl od známého - kvalitního výrobce, bude stejné kvality jako díl "Opel", ale bude stát podstatně méně. Horší je to u dílů, které jinde než u Opela koupit nejdou... kdo to pak má platit
Napsal: 01 úno 2015, 15:05
od jamal.jefries
Napsal: 03 úno 2015, 12:31
od micalin
Značka je STAHLTER. Jinak můžete se prosím někdo podívat,kolik vám točí koza při 50km/h na 4.rychl.stupeň, při 90km/h na 5. stupeň a při 130km/h na 5. stupeň otáček prosím?
Napsal: 03 úno 2015, 12:47
od MAMBO
no 50km/h bude 2000 otaček. 90km/h bude na pětku tak 2800 ot. 130km/h nevim, to bude asi těch 4000ot. to už leze nahoru spotřeba
