Stránka 8 z 23
Napsal: 19 bře 2008, 19:09
od havel
Taky jsem radio zapojoval. Akorat v tech dratech byla trochu zrada - stalej proud a proud s klicem - draty mely stejnou barvu(cervenou). Rozdil byl akorat v tloustce dratu - staly proud je silnejsi.
Napsal: 02 dub 2008, 23:19
od stovi
mám otázečku ohledně ovládání orig. autoradia car 300 z Corsy B,jaký je postup na uložení vybrané stanice do předvolby 1,2,3 atd...?
Napsal: 03 dub 2008, 12:22
od suby
stovi>>> Je to u všech rádii stejné... Nejprve si vyhledáš frekvenci (stanici,rádio) kterou chceš poslouchat a pak dlouhým stiskem přidržíš (cca 3s-5s) číslici na které chceš aby to byla uložena. Někdy rádio zapípá, někdy zase zabliká displej.
Napsal: 03 dub 2008, 12:28
od stovi
jasný dík za radu:) ještě by mě zajímalo na co tam je to tlačítko TP,na displeji se objevuje jen TP nebo v závorce (TP),ale to je jen tak ze zvědavosti...
Napsal: 03 dub 2008, 12:50
od Mr Mart
stovi>> TP - Traffic Programe - zprávy o dopravě. Nevim, jak přesně to funguje, jen sem z návodu pochopil to, že to při přehrávání kazety přepne na ty dopravní informace. Nebo když nechceš poslouchat rádio a jen dopravní informace, tak ztlumíš hlasitost a když běží doprava tak se to zhlasí. Taky můžeš vyhledávat stanice, který vysílaj ty dopravní informace.
Těma závorkama se to nějak aktivuje a deaktivuje.
Napsal: 03 dub 2008, 12:53
od stovi
jo tak tohle to je:) dobrá vychatávka...dík za vysvětlení
Napsal: 03 dub 2008, 13:57
od FrantaU
Havli píše:Ted koukám že ten konus je opačně :lol: :lol: Hledal jsem to ráno na rychlo a nevšim jsem si že je to od r. 06. Sorry :wink: Ale jestli dělaj na C stříbrnej tak černej možná taky
černej dělaj na 100%. Mím ho taky. :)
Napsal: 19 dub 2008, 21:11
od Sak
CorsaB 93-zapojijl sem rádio Pioneer 2000,přehodil žlutý a červený,jestli nastartuji to se teprve uvidí,ale problém je že rádio hraje až při zapnutí klíčku do polohy kdy se rozsvítí kontrolky,nebo až při nastartování.Zapojení je na ISO konektor.Kdo zapojoval tento konektor nevím. Je to u Corsy normální?Díky za radu.
Napsal: 19 dub 2008, 21:14
Bohužel,už jsem se tu na to ptal,je to od výroby,radio hraje jen při zaplým zapalování a docela mě to s**e. Určitě by to šlo překopat na stálej proud ale nějak není čas :wink:
Napsal: 19 dub 2008, 21:28
od toxik-q
nektere autoradia uz maji moznost prehozeni napajeni :-) ja mel k radiz kabel od iso do radia a na tom se prehodil kabilek jeden odpojil a druhy zapojil a no problema :-) slozitejsi je pak pokud to nejde musi se to udelat natvrdo :-) pred iso
Napsal: 19 dub 2008, 21:34
od Pívas
Havli píše:Bohužel,už jsem se tu na to ptal,je to od výroby,radio hraje jen při zaplým zapalování a docela mě to s**e. Určitě by to šlo překopat na stálej proud ale nějak není čas :wink:
Třeba u naftových koz sem zpozoroval že mají více poloh spínačky a rádio hraje aniž by bylo zaplé zapalování, u benzína musí být zaplé a svítí kontrolky :?
Napsal: 19 dub 2008, 21:35
od Scarynka
Pívas>> jj u mě :lol: :lol: :lol:
Napsal: 19 dub 2008, 21:37
od Marty
Já jsem dráty ani nepřehazoval. Drát na zálohu paměti jsem u ISO konektoru přecvak a propojil k napájecímu, takže mám trvalé napětí na napájení rádia i zálohu pamětí a rádio hraje i při vypnutém zapalování.
Napsal: 19 dub 2008, 21:38
od Pívas
Marty píše:Já jsem dráty ani nepřehazoval. Drát na zálohu paměti jsem u ISO konektoru přecvak a propojil k napájecímu, takže mám trvalé napětí na napájení rádia i zálohu pamětí a rádio hraje i při vypnutém zapalování.
Kdyby to bylo nějak názorně, pač já sem hrozně blbej :?
Napsal: 19 dub 2008, 21:45
od Marty
Já se to pokusím zítra nafotit nebo namalovat a dám to sem i s popisem..
