Stránka 8 z 11
Napsal: 27 úno 2008, 08:09
To je právě k nasrání, že když už máš možnost koupit nový auto,tak si musíš doplatit kdejakou pí****nu . Viz Jackova Corsa bez kastlíku a TID. By mě zajímalo kolik první majitel ušetřil
Napsal: 27 úno 2008, 09:29
od Berry
On nema TID ani kastlik?no ty cehcy jsou hrozny, ale dle zkusenosti a inofrmace takhle oholeny verze jako ma opel nebo škodovak enbo vw ,tak by si v nemecku nedovolili prodavat za takovy prachy by jim to nikdo nekoupil soused ted koupil novy sorento v nemecku a vyslo ho skoro o 200tis levnejsi a to kupoval uplne novy tam a tak je to se vsim
Napsal: 27 úno 2008, 10:08
od Mr Mart
No, já v céčku taky nemám TID, mám plastový nárazníky, takže celkem taky auto-žebrák, ale na druhou stranu mám aspoň 2 bagy (teda pokud ten nápis před spolujezdcem nekecá). A to auto je z Rakouska, kde jsou podobný šetřílci, jako tady. Takže v tom nejsme sami.
Napsal: 27 úno 2008, 10:12
od Berry
To je pravda Rakousko se taky moc nepreda, tak dva pytle je dobre mit, ty mam taky, ale v octavce jen jeden a to uz je model po faceliftu a stejne ma jen jeden pytel no hruza
že ty skodovce neni hanba a nove fabie to same jako to co tam neni v zakladu je hroza vim ze kazdymu omleou med kolem huby jak to ma 4 airbagy a abs (to je dneksa povinnost si myslim ze kdyby nebyla tak to tam nedali) ale to je vsechno kastlik tam neni madla nad dverma a takovy zakladni veci nad kteryma nepremyslite protze to berete autoamticky, no si pamatuju nabrigadu u fordu a tam byl a snad jeste je za pripaltek do focusu popelnik a zapalovac
no ptoste dneska novy auta to je tragedie v ČR
Napsal: 27 úno 2008, 11:26
Jestli chce někdo digi klimu, vyhřejvaný sedáky a interier v kůži tak at si to zaplatí, ale kastlik ,centrál nebo dokonce popelník to je strašný. Beru radio,páč každej preferuje něco jinýho a dávat 12 litrů za nějaký origo opel je taky blbost.
Posilovač řízení
Napsal: 13 kvě 2008, 18:51
od tony
už delší dobu mně zlobí posilovač řízení. někdy nastartuju a po par km vypne a někdy nastartuju a nejde hned.možná problém v elektrice? ale kam se kouknout dřív?. děkuji za rady tony
Poradí někdo??1.5TD ...ŘÍZENÍ
Napsal: 17 bře 2009, 16:33
od jerry37
Čauky..poradí mi někdo?
Mám B Corsu 1.5td a nějak mi začalo blbnout řízení(mám servo),r.v.99
Při normální jízdě není nic poznat,ale zejména při parkování se mi řízení dost seká,že mám co dělat,abych otočil volantem
V servisu sem zatím nebyl,není čas.V servu je oleje dost
Poradí někdo?dikec
Napsal: 17 bře 2009, 16:58
od pepex
pokud je to se zvukovým doprovodem, tak volný řemen na servočerpadle..pokud je oleje dost..s jinou závadou jsem se zatim u hydraulickýho posilovače nesetkal.---napnout řemen, s citem ,ne aby se za čas ohla hřídelka servočerpadla a vymlátilo ložisko jak to mnozí umí..
Napsal: 17 bře 2009, 17:55
od jerry37
pepex píše:pokud je to se zvukovým doprovodem, tak volný řemen na servočerpadle..pokud je oleje dost..s jinou závadou jsem se zatim u hydraulickýho posilovače nesetkal.---napnout řemen, s citem ,ne aby se za čas ohla hřídelka servočerpadla a vymlátilo ložisko jak to mnozí umí..
Díky za radu,ale ono to právě je bez zvukového doprovodu!!
Nemůže být něco s hřebenem řízení?
Napsal: 18 bře 2009, 21:01
od pepex
mno může ale je to dost nepravděpodobné..Vznikají spíše vůle, než aby se to přidíralo..pokud bylo stále dost oleje tak je problém jinde.
buď vynechává čerpadlo v důsledku prokluzu řemene, nebo je málo oleje.jk říkášnic z toho se neděje tak bohužel mě nic nenapadá..zatím
a neboo, je už opotřebovaný čerpadlo..tzn aspoň 300.000 km nebo nebylo pořád dost oleje.
Napsal: 04 kvě 2009, 14:02
od langdon2
Mne na Corse, ktora ma EPS, to servo nefunguje vobec....Ci tocim doprava alebo dolava tak ide to tazko.Som doteraz nevedel ze tam aj servo mam.
Kde moze byt problem?
posilovač
Napsal: 04 kvě 2009, 15:22
od tony
ahoj a mas tam hydraullicke nebo elektricke?? ja mam elektricke. a kdyz nejde tak mi sviti kontrolka ..EPS..
Napsal: 04 kvě 2009, 19:58
od langdon2
Elektricke EPS...pri otoceni kluca zasvieti a po chvile zhasne....ale servo nefunguje.
Napsal: 04 kvě 2009, 20:38
od tony
no tak to mas stejne jako ja. bohuzel nevim kde je chyba. mne to nekdy jde a nekdy ne. nevim jestli hledat chybu na tyci volantu rizeni a nebo nekde jinde. ovlivnuji to taky otacky motoru, teda rychlost vozidla. tajze kdyz jedes rychleji, tak dostava servo mene proudu , zakze by mohlo neco snimat otacky nebo tak neco. treba tachometr ti snima otacky na prednim kole, tak neco i snad tam. jeste sem se k tomu nedostal. snazil jsem se zde poptat, ale bezvysledne.
Napsal: 04 kvě 2009, 20:46
S tím servem je to laborace,jedinej kdo by mohl pomoc je Paluš,měl to rozebraný do šroubku a nakonec i docílil toho ,že mu to běhá
Já mám servo hydraulický
