Stránka 8 z 25
Napsal: 16 dub 2008, 20:50
od Ozzy_vita
Pučis89 píše:K cemu je dobre narvat do pruzin milion tenisaku! nejak nechapu
Hihi to jsem dělal na mantě
Fungovalo to dobře ale občas některý vystřelil
Nehoupalo se to tak,
Napsal: 16 dub 2008, 20:55
od Svoby
Máš tvrdší
a tolik se to nezhoupne, funguje to trohu jako dorazy
Napsal: 16 dub 2008, 21:15
od Pučis89
Svoby píše:Pučis89 píše:K cemu je dobre narvat do pruzin milion tenisaku! nejak nechapu
Máš tvrdší
aha,takze docilim toho ze to bude mit lepsi jizdni vlastnosti jo? a to se dava jen dozadu nebo i na predek? a kolik tak tech tenisaku
nemate nekdo foto?
Napsal: 16 dub 2008, 21:21
od Svoby
na předek to nejde.....tady je foto na zadku
já tam mám 4 tenisáky
Napsal: 16 dub 2008, 21:26
od Pučis89
jj diky,a jak si to tam proboha narval
Napsal: 17 dub 2008, 19:43
od Dodo
dnes som skočil do garáže a nacpal som do tých pružín tie loptičky, do každej mi vošlo 6 kusov, subjektívne sa mi to zdá o trochu lepšie...
btw. ako sa pozná v domácich podmienkach, že tlmič je vadný ?? Keď som to mal zdvihnuté, tak som demontoval aj jeden zadný tlmič (od výroby, asi plynokvapalinový) a keď som ho zasunul, tak sa postupne vysúval - to znamená, že by mal byť dobrý
Napsal: 17 dub 2008, 19:48
od Svoby
Měl si otevřít kufr a stoupnout si na hranu a zahoupat s tím pořádně.....jestli se dlouho houpe jako na vodě tak jsou v prdeli, dobrej tlumič by měl vyskočit
Napsal: 17 dub 2008, 19:57
od Dodo
svoby
aby sme sa rozumeli, tlmič som mal mimo vozu - keď som ho zasunul, tak on sa postupne vysunul až na maximum, ale nevyskočil rýchlo - mal by
.. nechcem zbytočne kupovať nový tlmič a výsledok bude rovnaký...
Napsal: 17 dub 2008, 20:00
od Svoby
takle nevim jak by měl vyskočit, ale na autě se to dá poznat
Napsal: 17 dub 2008, 20:03
od Dodo
OK, dík za rady... Ja viem, cez net sa radí ťažko...
Napsal: 20 dub 2008, 19:48
od Ozzy_vita
Dají se sehnat zadní pružiny menší než -40 ? třeba -45 nebo -50
Napsal: 21 dub 2008, 20:27
od Dodo
Napsal: 21 dub 2008, 20:40
od toxik-q
mno me to same udelali dnes na technicke a vravili ze je to cepem rizeni
Napsal: 21 dub 2008, 20:44
od Dodo
myslíš gulové čapy ? Aj ten mechanik vravel najprv tie čapy, ale potom povedal to "ložisko". Lenže v tej knihe ho nikde nevidím.
Napsal: 21 dub 2008, 20:46
jestli má to kolo vůli tak to jsou spíš kulový nebo svislý čepy
Podle toho jestli je ta vůle horizontálně nebo vertikálně.
