Stránka 8 z 10
Napsal: 31 pro 2009, 16:30
od CorsaZA
a cena je aka
od Maro
Jestli to teče, tak ho vyndej. Pak řekneš v prodejně s guferama a nebo náhradníma dilama, že chceš na tohle auto, typ motoru a rok gufero a oni si to vyjedou v katalogu.
Napsal: 31 pro 2009, 16:39
od Bali2
Rozvody stoji par korun a gufera jeste min..
Napsal: 31 pro 2009, 16:46
od Maro
Komplet rozvody na 1.6 jsem viděl asi za 1200,-. Na x14xe to bude to samé, gufero netuším.
Napsal: 31 pro 2009, 17:17
od standa PE
pokial nemas ziadne skusenosti z vymenou rozvodov tak pracu nechaj na servis a ty ti vymenia aj gufera ked im to povies
Napsal: 31 pro 2009, 17:23
od LLuKKi
Maro,za 1200 asi nee... s vyjdou cca 4500 (3 kladky + pumpa)
Napsal: 31 pro 2009, 19:04
od CorsaZA
No zvymenou nebude problem lebo ja robym automechanika to bude to najmenej len som nevedel ci je dole gufero ci ako to je robene to som nevedel ale teraz uz viem LLUKKI inak uz si predal ten motor ?
Napsal: 31 pro 2009, 20:17
od Maro
LLuKKi: tady je něco, myslím že to bude stačit
http://aukro.cz/item871010361_rozvody_o ... ml#gallery
EDIT:Sloučeno.Havli.
Napsal: 31 pro 2009, 20:50
od Bali2
Ja rozvody na tomto motoru menil.. neco kolem 3000 se vsim.. neni to nic tezkeho. Pritelkyne mam vectru 2.5 V6 a v lete budu menit rozvody i tam
To uz bude pakarna
Napsal: 01 led 2010, 11:37
od CorsaZA
no to uz hej na2.5 V6 to uz bude trosku draksie
Napsal: 05 úno 2010, 12:54
od Brus
Kolik by teda stály rozvody na corsu c z12xe 1.2 16V.A jaký je váš názor na ten motor?Bylo mi totiž párkrát řečeno od lidí,že s tím motorem pojedu tam a zpátky vlakem tak bych chtěl vědět jaký na to máte názory.
Napsal: 05 úno 2010, 19:33
od nezdvorak
začkovej servis cca 11.000
neznačkovej tak 6-7.000
Napsal: 05 úno 2010, 19:37
U tohohle motoru je tušim
řetěz,né. Jestli nejni vytahanej tak by stačilo vyměnit kladky a pumpu
Napsal: 05 úno 2010, 19:49
od nezdvorak
ano - máš pravdu, ale bohužel pisatel asi nečetl celé téma
Napsal: 06 úno 2010, 11:28
od Brus
A jak poznám že mám vytahanej řetěz.Začnou být slyšet ventili nebo jak se to projeví?
