A když už píšu, měl bych dotaz na znalce. Nepolezou ven 7x15 ET35?
Corsa - rozměr ráfků a gum
Tak mě napadlo, co byste řekli, kdybych to tu trochu promazal? Člověk tu defacto nemá šanci něco najít. Možná by nebylo od věci dát na první stránku rozměry, které na Corsu pasují
- c.r.i.z.i
Zdar chlapi, chtěl jsem se zeptat jestli by jsem dal na moji corsu kola 6j 4x100 r14 ET je cca 30 - 35 je to z BMW-ka Serie 3, (model e30) (82-94) středová díra tam je 57 mm a na to asi vymezovací podložky neseženu co???
							 Ladybug 1,2i 33Kw 94´
Myslím si, že tohle by neměl být problém. 7x15 a ET37 použít jdou, takže 6x14 ET30 by taky jít mělo. Protože ty 6" by měly být o cca 3,5cm užší a o 7mm více vylezlé, takže to by neměl být problém. Teda pokud počítám správně
Kolik má vlastně Corsa středovku, 56,1? Já na autě za celé 2 roky nikdy vymezovací kroužky neměl a problém s tím nemám. Jako lepší by bylo je sehnat, ale když s tím budeš nějakou dobu jezdit, tak se podle mě nic nestane.
nejni to náhodou sada těch 5 borbetů T?
 jestli jo, tak tam má kroužek na 57,1 a jinak je ta díra řikal 80mm a na to sem žádnej nenašel..
						- c.r.i.z.i
Jo jo střed tam je 56,1  jo a 175 bude to bez problémů když naplno zatočím nebude to chytat nebo se tam budou muset dát podložky?
Tak záleží, jak vysoká ta pneu bude a jestli to máš snížené nebo ne.
Jinak třeba tady máš ten kroužek: http://www.pdt-services.com/cs/stredici ... na-56-1-mm
				duskov
Corsa má středovou díru 56,6mm, BMW 57,1mm. A takový kroužek bohužel neseženeš. Zkus ho vyrobit. Sehnat nějaký matroš 0,25mm a otočit to kolem. Nebo lepicí pásku apod.
 Pak už by to měly udržet šrouby. Jde hlavně o vystředění kola.
						- c.r.i.z.i
Profil tam je 60 myslím si že by to nemělo vadit nebo ano?
Já měl 185/60 na snížení 60/40 a bez problému
- JurdaMichall
Ahoj kola z BMW tam v pohodě dáš, já tam mám 13ky plechy z BMW a jak už píše koleg z tenkýho plechu jsem stočil kroužky a naprosto v pohodě.
				sipek
zdravím,
mám na vás prosbičku... ve sklepě se mi válí kola 7Jx15H2 s ET38 a potřeboval bych vědět jaký na to mám koupit pneumatiky abych nebrousil o blatníky (hlavně vzadu
 )... měl jsem na nich 195/55 a po pár metrech byly dost odřený.. jsou totiž hodně vylezlý ty kola
...a taky hlavně nějakej rozměr aby to šlo zapsat protože tady v okolí jsou ne zrovna přívětiví příslušníci PČR
Můžeš ještě zkusit 195/50 nebo 195/45. Tu první možnost mám, ale škrtám. Jedině ještě zkusit 185/55 nebo 185/45, ale nevím. Ovšem to poslední dělá Nankang. Do těch 195 být Tebou nejdu, auto je o dost línější než na těch 185 a spotřebu mám minimálně tak o 0,5l větší. Je teda pravda, že to porovnávám se 185 14", nevím, jak se to bude chovat na těch 185 15"
A hlavně, aby jsi to zapsal, musíš mít k těm kolům typový list, bez něj to nezapíšeš
Mimochodem, jaký máš vlastně podvozek?
				sipek
kola vím, ale pneumatiky jdou zapsat prý normálně
..podvozek 40/40 srajdu od TA Technix
To by snad neměl být problém. Mám vpředu 40-50 a dá se to
Jinak pneu samostatně nezapíšeš, to mi přijde jako blbost. Ty se zapisují na základě toho typového listu(do TP Ti zapíšou rozměr disku + výrobcem disku schválené použitelné pneu).
Já používám 195, protože je mám zapsané. Ještě mám zapsané 185/55, ale ty se mi dávat nechce, přijdou mi vysoké. A 185/45 používat nechci kvůli tomu, že je dělá jen Nankang a já té značce moc nedůvěřuji. Tolik jen k objasnění, proč Ti nedoporučuju 195, i když je sám používám
				sipek
hemm, tak jsem se stejně nedozvěděl jaký pneu koupit abych nedřel
 i tak dík no..
