Corsa - rozměr ráfků a gum
- deaddream_corsab
Tákžemám 14´ 6 palce ET37 a obute 165/65 podvozek sem nakonec znížil 40 na 40 .ked tam dam letne disky s týmto rozmerem budem drhnut
? momentalne tam mam seriove kola 14 165/65 a nedrhnu
blue b corsa
Mělo by to být v pořádku, měl jsem 185/60 6x14 ET33 a vše bylo bez problému
185/60 ET33 = 111 + o 4mm více vylezlé kolo
165/65 ET37 = 107,25
Rovnou bych měl dotaz i já, co říkáte na 7x15 ET35?
taky mam ted zimni 14" 175/65 a podvozek sníženej -40/-40 a bez problémů. Mám tam ještě dost rezervy. Nedrhnul jsem ani když jsem vezl v kufru X14XE 200km, takže tak...
Na léto chci teďka kupovat 15" 185/55 nebo něco takovýho.... ET ještě nevím, podle toho co mi kdo nabídne
Momentálně mám snížení 40/40 a kola 7x15 ET37 s pneu 195/50. Předminulý týden jsem jel domů, vpředu jsem byl já + táta(celkem cca 160kg) + vzadu nastrojená hlava motoru a motorová a interierová kabeláž. Po chvíli jsem skoro pořád drhnul
drhnul jsi kde? O ty plastový lemy, tzn. vylejzaj ti kola ven?
O lemy ne, buď o hranu nebo vnitřek blatníku. Samozřejmě mám na mysli
- deaddream_corsab
tak ja sem ešte furt v šoku jak to vypada ,sem to dneska dovezl ze servisu ,sem si dal urobit tesneni brzdy a oleje a samozrejme sem dal nahodit podvozek,teda ne že by sem to nedokazal aj sám ,ale
nemám na to čas ,práce furt práce a teda jak to zalezlo do podbehu ma prekvapilo,inač sem čekal že to bude tvrdé a nic ,je to v pohode podla mna minimalna zmena ,akorat sem išel bokem do dvora
mame tam blbý vjezd
mame tam blbý vjezd
blue b corsa
jo je mi jasny, ze prdel... ta je trochu niz nez predek, coz me docela sere
... asi by to dopredu u corsy chtelo aspon -50mm. Kurna, tak jestli drhnes ty, tak co mam koupit za kola
nechci drhnout
Co když povezu někdy nějakou tlustou kamarádku
EDIT:
Podle této kalkulačky počítám výšku kola:
R14 175/65 = průměr celýho kola 583.1mm
R15 185/55 = průměr celýho kola 584.5mm
tzn. pokud nejsem debil, tak si myslím, že s novýma pneu R15 185/55 bych neměl škrtat, protože s R14 taky neškrtám.
EDIT:
Naposledy upravil(a) Hgi dne 03 dub 2013, 22:25, celkem upraveno 2 x.
A hlavně vzadu nemám sedadla
Je teda pravda, že pružiny mám FK, možná kdybych pořídil k těm tlumičům Koni, tak by to mohlo být lepší. Jen je teda divný, že to auto si sedlo až po pár km, do té doby to celkem šlo.
Já mám předek teď nastejno, mám nějakou speciální sérii tlumičů, že jsou kratší oproti ostatním sériím. Předek mám bez problému, ale
mě trápí už skoro rok. Pořád tam něco mlátí a vůbec nevím co. Občas jsem škrtnul a teď tohle
Hgi: Taky asi bude záležet na šířce disku si myslím
aha, tak to já mám pružiny H&R a přijde mi, že to sedí pořád stejně. Aspoň to nijak nepozoruju, že by si to víc sedalo. Nebo si toho nějak nevšímám
Je možný, že ty tvoje pružiny jsou měkčí, a tím pádem si to víc zapruží a pak drhneš. Těžko říct takhle...
V plánu mám koupit pružiny Eibach nebo jak jsem výše zmínil Koni, tyhle 2 značky jsou prý vhodné pro moje tlumiče, tak snad by to i lépe fungovalo. Vím, že ty FK vhodný pro ty tlumiče nejsou, ale jinou možnost jsem předtím neměl
Štve mě to, teď se mi pár věcí od toho bude odvíjet a nevím, co s tím
Tak foto mých pneu a podvozku. Sníženo o 40mm, pneu 195/50 a disk 7x15 ET37. Na nápisu Proxes je dobře vidět, jak škrtám
njn, s et37, 195/50 a jeste k tomu rafek 7 j kdyz by stacil 6j...skrtat budes i kdyz das seriiove pruziny...
S origo koly et49 a 6j bys s temahle gumama nemel problem i se snizenim -60...
Takze se musis rozhodnout, jestli kola strelit a poridit se spravnym et nebo vytahovat lemy, meneni pruzin nema vliv
Gooder píše:Mělo by to být v pořádku, měl jsem 185/60 6x14 ET33 a vše bylo bez problému
jinak postup pro porvnani je nasleduji:
165/2=82,5. ..et 37 odectu, tj. 82,5-37=45.5 mm je od naboje k okraji kola u tohoto kola
serie:(185/55r15)
185/2=92,5 et49...odcetu tj. 92,5-49=43,5 je u seriovych kol a pneu od naboje k vnejsi hrane kola...
a u zminenych 185/60
185/2-33=59,5...coz je rozdil 59,5-serie(43,5)..=16mm vic couhaj ven..a to je hodne..tudiz ne! Ok
goodrovo kola
195/2-35=62,5-serie (43,5)=19mm vic couhaj!!!! proto gooder skrtaj jako vztekly...
