Stránka 9 z 12
Napsal: 20 pro 2009, 21:59
od Arci
http://www.gsm-forum.eu/car-hacking/147 ... re-19.html ..... Tady to je ale jak je to na tom se spolehlivosti fakt nevim ale euro zas tak nebolí..... (dohledej si tam podrobnosti co a jak napsat a poslat)
Napsal: 05 dub 2010, 15:09
od skatew
dobry den,mam problem s radiem,blaupunkt sc 202.Po odpojeni baterie a znovu zapojeni mi to pise 7 SAFE.Po vypnuti a zapnuti s tlacitkem AS se objevi 7 CODE a dal to uz nic nedela,nenabehnou mi tam ty 4 pomlcky abych mohl zadat kod,ktery vim.DEkuji za odpoved,to je tak kdyz koupite pritelkyni auto a ona se pousti do oprav a pak i kodovani coz v zivote nevidela:)))
Napsal: 05 dub 2010, 15:32
od Gringo_Joe
sedmicka znaci, ze mas uz jen sedm pokusu.. Po kazdem neuspesnem pokusu se zvetsuje cas kdy bude mozno znovu zkusit.. Na sedmy pokus uz to bude delat mozna i par hodin, takze nechat chvili zapnute, nebo s tim treba par dni jezdit..
pokud kod znas, tak jej zadas snadno.. Dejme tomu, ze mas kod 0125
Tak stiskni na radiu jednicku a namisto prvni pomlcky by se ti mela objevit nula.. Stiskni dvojku a namisto druhe pomlcky se ti objevi taky nula.. Stiskni jeste jednou a bude tam jednicka.. Pak stiskni 3x trojku a bude tam dvojka.. No a namisto ctvrte pomlcky se pise petka tak, ze stisknes sestkrat ctyrku..
Az bude kod napsany, tak podrz AS, az to pipne a tot vse..
Poznamka: Klicek je treba mit zapnuty, ale to asi vis..
Napsal: 05 dub 2010, 15:58
od NoX
rikas to spatne, kod zacina cislem 0...
takze treba kod 1234 zadas jako 2* prvni, 3* druhy, 4* treti a 5*ctvrty
Napsal: 05 dub 2010, 16:15
od Gringo_Joe
mas pravdu, opraveno
7 code
Napsal: 07 dub 2010, 18:12
od skatew
to jo,vim jak pak uz nacvakat kod,ale kdyz to zapnu objevi se 7 code a nic,pak vytahnu klicek ze zapalovani a kdyz to zapnu znova je tam 7 safe.to se taky pocita do toho casu nez se to vzpamatuje a objevi se mi ty 4 carky???dik za odpoved
Napsal: 07 dub 2010, 18:26
od Gringo_Joe
ten cas se pocita kdy mas klicek uvnitr..
Proste budes muset par hodin jet bez radia..
Odkodovani radia
Napsal: 24 dub 2010, 20:42
od skatew
Dobry den,vyndal sem baterku a radio se zakodovalo(Blaupunkt sc202),byvaly majitel mi sdelil kod ale ja ho tam zadam,podrzim tlacitko AS a misto hrani mi to znova napise CODE a o jeden pokus mene.Co delam spatne,nebo je mozne ze kod je spatny a mohl byste mi nekdo rict spravny kod..??diky za odpovedi
EDIT: hosi kdo mi pomuze s kodem mam blaupunkt sc 202 a uz jenom 3 pokusy,sou k tomu potreba jeste naky cisla?a kde je popripade najdu???
slouceno by tox
help me
Napsal: 25 dub 2010, 12:59
od skatew
poradi mi nikdo kod na radio,rekli mi 1631 ale to nefunguje,jediny co sem vycetl je No: 90381123
blaupunkt sc 202
Grundig car 200
Napsal: 09 kvě 2010, 18:14
od Mafiozik
Zdar chlapypotřebuji pomoc kod na grundig car 200
GM0200W5865535
Mne vysel kod který nefunguje 7152
sloucenoby tox
Re: Grundig car 200
Napsal: 24 kvě 2010, 19:44
od Mafiozik
TAk a už je to vyřešeno rádio šlo pod drn a dalo se tam jiné
kod k BlauPunktt CAR 2003
Napsal: 27 kvě 2010, 17:50
od Fidgi
Ahoj kluci.
Nedokazali by jste nejak sehnat kod k memu radiu BlauPunkt CAR 2003?
GM020317625564 ??
Predem vam moc vsem dekuju
Kód ke Grundig CAR 2OO (D)
Napsal: 24 lis 2010, 17:03
od Radim S.
Pokud se najde někdo, kdo mi pošle kód k rádiu CAR 200, budu mu moc vděčný. Je to sice už veterán, ale mně stačí. Ještě jednou děkuju.
GM 0200T2767939
Napsal: 28 led 2011, 16:08
od Kroulajs
zdar mám problém na rádiu blapunkt car 300 mi najednou zničeho nic svítí SAFE a nereaguje na nic
Re: Kód na rádio
Napsal: 24 kvě 2011, 06:33
od petanek192
kluci dokazete kod na
8M 90 383 441
LIEFERANTEN-NR. 001814438
Blaupunkt car 300
