suby
Příspěvek od suby »
wilcza>>> "no myslim ze v teplicich mate taky nejakeho normalniho mechanika...tak mu tam hod auto a on ti rekne" :lol:
Corsa C 1.2i
Vasin
foto
Příspěvek od Vasin »
Hodte nekdo nejake foto jak to mate udelane at mam nejakou predstavu jak na to dík :wink:
Opel Corsa B 1,2i 33kW
toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
Vasin: staci se mrknout o par stranek zpet :wink: nebo sme narazil na jeden zajmavej pripad na tigra foru :wink: ale zaklad je u vsech stejny :wink: dostatecny privod studeneho vzduchu a pokud je cesta prerusena tak vhodne odstineni filtru od motoru :wink:
Vasin
filtr vzduch
toxik-q A bude poznat nejaka zmena po výmene orig. za toho sportovniho??? :roll:
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
Vasin>>> podle toho co to bude za filtr ..jestli kvalitní aspoň K&N nebo nějakej filtr z globusu za 350kč ... :wink:
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
Hosak
Příspěvek od Hosak »
Pani ked dam do mojho naftaka Green vlozku do boxu myslite ze bude to mat niaky efekt aspon na zvuk? Po precitani tohoto vlakna som sa rozlucil zo zvisenim vikonu ale aspon sa ten green da prat a tak cem vediet ci okrem vyhodi prania bude mat auto aspon lepsi zvuk. Sice ste tu uz pisali ze ano ale rad by som vedel ci to bude mat rovnaky efekt aj na diesel.
Corsa C Z13 DT
[url=http://]Tigra A X14 XE[/url]
Life is not fair, get used to it.
Příspěvek od Velbloud »
Pánové potřebuju radu od vás...
http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /614525187
potřebuju sehnat to hliníkový koleno cca 120 st (průměr 75mm), gumovou úchytku a gumovou redukci (75/60 mm)... zkusím to vydražit na aukru, ale když se to nepodaří, nevíte kde jinde bych to sehnal? jinak to koleno nemusí být hliníkový, klidně guma, plast, cokoli...
toxik-q
http://www.reviloshop.cz/store/default. ... ngItemID=1
original je to odsud ale docela mastny :roll: jinak gumovy kolena pouzival palus na tom svem turbu tak zkus jeho :wink: jinak novodur a upravit :wink:
Naposledy upravil(a) toxik-q dne 20 dub 2009, 20:21, celkem upraveno 1 x.
Ollino
Příspěvek od Ollino »
zajdi do Obi nebo baumaxu a udělej si to z novoduru :lol:
Robin Benett
vv
Příspěvek od Robin Benett »
nebo stačí koupit nerezová trubka(podnož) ke stolu a máš to za cca 300kč,ale cca 80 cm dlohé... :wink: :lol:.ale já osobně raději volím origo airbox + kn sportovní filtr a nahnat co nejvíce vzduchu
Mno když já už mám koupenou 50cm dlouhou alu trubku 75mm. Novodur jsem měl do teď... a na origo sání je to v pohodě, ale teď když dělám komplet sání s PB tak to chci pořádně.. toxiq - díky to asi použiju, když nevyhraju to aukro..
právě teď budu mít klapku (leštěnou zevnitř) 60mm a odtud rovnou celý potrubí až k filtru 75mm a filtr zůstane stejný (s krytem proti horkému vzduchu... a k filtru je přivedený studený vzduch
Hosak
To tu nikto nevie co vlozka do airboxu od green spravi zo zvukom na dieseli?
Corsa C Z13 DT
toxik-q
velbloud: peto az to bude aktual tak dej vedet :wink: treba by se s tim dalo neco udelat :wink:
Hosak: nevim zdali se nekdo najde, nevybavuju si ze by tu tuhle kombinaci nekdo mel :roll:
toxiq - určitě se ozvu ;o)
Hosák... mno počítej s tím, že to nebude nijak extra markantní, pokud k tomu nebudeš mít i třebas výfuk a jiný díly... ale mylsím že pro diesel je vložka lepší variantou než kužel
Hosak
Aha :( Takze do dieselu sportovi filter uplne na nic okrem vihody prania :( . Dik.
Corsa C Z13 DT
