Stránka 10 z 19
Napsal: 12 úno 2009, 23:05
od suby
wilcza>>> "no myslim ze v teplicich mate taky nejakeho normalniho mechanika...tak mu tam hod auto a on ti rekne"
foto
Napsal: 14 úno 2009, 10:47
od Vasin
Hodte nekdo nejake foto jak to mate udelane at mam nejakou predstavu jak na to dík
Napsal: 14 úno 2009, 11:49
od toxik-q
Vasin: staci se mrknout o par stranek zpet
nebo sme narazil na jeden zajmavej pripad na tigra foru
ale zaklad je u vsech stejny
dostatecny privod studeneho vzduchu a pokud je cesta prerusena tak vhodne odstineni filtru od motoru
filtr vzduch
Napsal: 14 úno 2009, 22:24
od Vasin
toxik-q A bude poznat nejaka zmena po výmene orig. za toho sportovniho???
Napsal: 14 úno 2009, 22:46
od Lukkas
Vasin>>> podle toho co to bude za filtr ..jestli kvalitní aspoň K&N nebo nějakej filtr z globusu za 350kč ...
Napsal: 19 dub 2009, 13:45
od Hosak
Pani ked dam do mojho naftaka Green vlozku do boxu myslite ze bude to mat niaky efekt aspon na zvuk? Po precitani tohoto vlakna som sa rozlucil zo zvisenim vikonu ale aspon sa ten green da prat a tak cem vediet ci okrem vyhodi prania bude mat auto aspon lepsi zvuk. Sice ste tu uz pisali ze ano ale rad by som vedel ci to bude mat rovnaky efekt aj na diesel.
Napsal: 20 dub 2009, 18:54
od Velbloud
Pánové potřebuju radu od vás...
http://photos03.allegroimg.pl/photos/or ... /614525187
potřebuju sehnat to hliníkový koleno cca 120 st (průměr 75mm), gumovou úchytku a gumovou redukci (75/60 mm)... zkusím to vydražit na aukru, ale když se to nepodaří, nevíte kde jinde bych to sehnal? jinak to koleno nemusí být hliníkový, klidně guma, plast, cokoli...
Napsal: 20 dub 2009, 19:05
od toxik-q
http://www.reviloshop.cz/store/default. ... ngItemID=1
original je to odsud ale docela mastny
jinak gumovy kolena pouzival palus na tom svem turbu tak zkus jeho
jinak novodur a upravit
Napsal: 20 dub 2009, 20:17
od Ollino
zajdi do Obi nebo baumaxu a udělej si to z novoduru
vv
Napsal: 20 dub 2009, 20:38
od Robin Benett
nebo stačí koupit nerezová trubka(podnož) ke stolu a máš to za cca 300kč,ale cca 80 cm dlohé...
.ale já osobně raději volím origo airbox + kn sportovní filtr a nahnat co nejvíce vzduchu
Napsal: 20 dub 2009, 22:05
od Velbloud
Mno když já už mám koupenou 50cm dlouhou alu trubku 75mm. Novodur jsem měl do teď... a na origo sání je to v pohodě, ale teď když dělám komplet sání s PB tak to chci pořádně.. toxiq - díky to asi použiju, když nevyhraju to aukro..
právě teď budu mít klapku (leštěnou zevnitř) 60mm a odtud rovnou celý potrubí až k filtru 75mm a filtr zůstane stejný (s krytem proti horkému vzduchu... a k filtru je přivedený studený vzduch
Napsal: 20 dub 2009, 23:48
od Hosak
To tu nikto nevie co vlozka do airboxu od green spravi zo zvukom na dieseli?
Napsal: 21 dub 2009, 06:24
od toxik-q
velbloud: peto az to bude aktual tak dej vedet
treba by se s tim dalo neco udelat
Hosak: nevim zdali se nekdo najde, nevybavuju si ze by tu tuhle kombinaci nekdo mel
Napsal: 21 dub 2009, 12:34
od Velbloud
toxiq - určitě se ozvu ;o)
Hosák... mno počítej s tím, že to nebude nijak extra markantní, pokud k tomu nebudeš mít i třebas výfuk a jiný díly... ale mylsím že pro diesel je vložka lepší variantou než kužel
Napsal: 21 dub 2009, 16:12
od Hosak
Aha
Takze do dieselu sportovi filter uplne na nic okrem vihody prania
. Dik.
