Stránka 10 z 23
Napsal: 20 dub 2008, 17:36
od Marty
Taky přidám jedno zapojení. Standartní ISO konektor. V podstatě to samé, jen jiné uspořádání očíslování pinů. Při tomto zapojení se rádio zapíná otočením klíčku. U Corsy jsou piny 4 a 7 vzájemně prohozeny (od výrobce).
Napsal: 21 dub 2008, 18:09
od suby
Tady ještě pro Pívase zapojení jak mam udělané já...
autorádio výměna
Napsal: 02 kvě 2008, 22:08
od Pepino
zdravim všechny prosim o pomoc vyndal jsem origo rádio a zjistil jsem že na mě koukájí místo 2 konektoru 3 a konektor na anténu je taky jinej tak jsem z toho zmatenej. předem dik za rady.
Napsal: 02 kvě 2008, 23:00
od DaveP.
Ahoj, záleží na tom, co s tím chceš teď dělat
První konektor jsou repro, druhý napájení a třetí jestli se nepletu vede k TID displeji. Proto ho ostatní rádia nepoužívají. S anténním konektorem neporadím, protože jsem neměl přípravu a dával jsem tam anténu s klasickým konektorem
Napsal: 03 kvě 2008, 02:27
od Eso3033
U origo rádia je akorát jinej konektor na anténu , než u běžných , viz má diskuze u členů:
viewtopic.php?t=1861&postdays=0&postorder=asc&start=30
Napsal: 03 kvě 2008, 15:52
od Pepino
dik nějak už to vyřeším
autorádio
Napsal: 03 kvě 2008, 16:05
od Pepino
pravě jsem to našel na netu takže v pondělí tam zajdu a koupim a pofrčí
jěště nevíte někdo jak vyndat ten pin aby mi to běželo i bez klíčku
Napsal: 03 kvě 2008, 17:17
od suby
Co chceš aby ti běželo bez klíčku? Autorádio?
Jestli jo, tak zapojení najdeš
ZDE
Napsal: 03 kvě 2008, 20:55
od Pepino
jojo to jsem našel ale nevim jak vyndat ten pin abych to přehodil. Zkoušel jsem to pinzetou ale nejde bojim se víc zabrat abych to nevytrhnul. Ale jinač dik Suby.
Napsal: 04 kvě 2008, 12:23
od suby
lasvegaswings>>> Žádnej PIN nevyndavej prostě štípni kabely a je to...
Napsal: 04 kvě 2008, 13:41
od Pepino
dik už to frčí
Napsal: 04 kvě 2008, 15:02
od suby
lasvegaswings>>>Nemáš zač, proto tu je fórum...
Napsal: 05 kvě 2008, 20:23
od chucki
mam takovej asi blbej dotaz: když spojíš ty dráty, pouštíš pak rádio ručně nebo se ti zapne samo při otočení klíčkem??
Napsal: 05 kvě 2008, 20:26
od suby
chucki>>> No pouští se ručně, musíš zmáčknou čudlík ON, POWER...
Ale já mam tatranku, takže rádio nevypínám. Místo vypnutí vyndám tatranku a je vypnuté. Při opačném postupu spouštím rádio
Napsal: 05 kvě 2008, 20:35
od chucki
suby>>> za chvíli ji sem hodim
