Stránka 10 z 15
Re: yeti - Corsa A C14NZ
Napsal: 12 dub 2012, 09:07
od yeti
tak jsem byl na geometrii a ted jí budu muset zase rozhodit protože si to sedlo hodně a myslím že to takhle není dobrý
Napsal: 12 dub 2012, 12:53
od Kevin
A nestačili by jen třeba 0,5cm podložky.?
Napsal: 12 dub 2012, 12:57
od yeti
to by stačily ale zase kupovat podložky se mi moc nechce
zatim to nechám takhle dneska sem ty šrouby ještě dotahoval tak se to snad už nehne ale snížit to asi už nepůjde aniž bych sáhnul na odklon kol
Napsal: 12 dub 2012, 13:10
od Kevin
To je stejně nějaký zvláštní že je to až takhle extrémě u sebe... Tak za 500,- bys je sehnal co sem tak koukal.
Napsal: 13 dub 2012, 10:34
od yeti
tak ono se stím dá ještě hýbnout, ale musel bych znova na geometrii a to se mi ted nechce a ještě bych měl víc kola do V.
podložky se mi moc nechtějí dávat a ještě kevšemu bych musel kupovat delší šrouby originál by už byly krátký
Napsal: 13 dub 2012, 12:47
od pdk88
yeti kdyžtak 5mm podložky tu nějaký mám
Napsal: 13 dub 2012, 12:53
od maahdypetr
Lidi, když se mění tlumiče, tak se musí udělat geometrie?
Napsal: 14 dub 2012, 08:29
od yeti
tak když dáváš originály tak ani nemusíš pokud se to nehne, jenže já tam mám sportovní štelovací a tam se dá ještě seřídit odklon. tím pádem se se ta geometrie hne
Napsal: 15 dub 2012, 22:37
od PájaB
Nádherně to auto dřepí.... nemůžu si pomoct... sakryš to je sen u tý mý kozy...
mám objednanej ten samej štelung jako máš ty.... tak uvidíme..
Napsal: 15 dub 2012, 22:42
od yeti
budu to dávat ještě níž když to nebude dělat neplechu jsou tam ještě tak 2-3cm
Napsal: 29 srp 2012, 12:38
od yeti
tak vyměněny všechny ložisk a nové lanovody na ručce, takže pohodička bez hučení
Napsal: 27 bře 2013, 10:40
od deaddream_corsab
za taku dobu a nic ,aspon si to nafarbil?
Napsal: 04 kvě 2013, 16:13
od yeti
tak aby ste neřekli že se nic neděje, tak už je bílá
Napsal: 04 kvě 2013, 16:49
od yeti
ještě něco z lonské opravy
Napsal: 04 kvě 2013, 18:07
od petanek192
Vazne parada ty kola tomu slusej
Na srazek pojedes ?
