Stránka 10 z 17
Napsal: 07 dub 2009, 15:39
od Hans88
me funguje ventilator i cidlo chran buh dobre ale pravda je ze teplota kolisa hooodne... v zime na dalnici to topi tak akorat, v lete se drzim lehce pod 90 ale prvni stopka na semaforech a za chvili huci sahara... je to bezny nebo mam hledat chybu..?
Napsal: 07 dub 2009, 16:50
od toxik-q
rekl bych ze je to bezny :wink: pokud tam mas dost vody... jeste bych zkontoloval chladic zdali je zahraty a je otevreny termostat a pousti vodu do velkeho okruhu :wink:
ok
Napsal: 07 dub 2009, 16:58
od skopek
Tak jsem muj problem asi vyřešil, napavo motoru jak je agr ventil tak tam byl vyklepany kablik. potom po nastartovani tak se rucicka zacala zvedat. snad to bude ok, diky za rady
Napsal: 10 čer 2009, 09:18
od nezdvorak
mám takovej problém s teplotou, když jedu tak max na 3.000 ot - tak teplota pohoda 92-95 st, ale když jsem jel včera po dálnici asi těch 5.000 ot, tak začla teplota lézt až do červeného pole, nemluvě o tom, že v Pražský zácpě to leze taky ke 100, ale to není asi nic zvláštního, sepne větrák a teplota spadne, ale na tý dálnici mi větrák nepomůže .... že by v háji termostat? Nebo je to normální? :?:
Napsal: 10 čer 2009, 12:03
od standa PE
pokial si tam mal dostatok vody v nadrzke,tak to kludne moze byt ten termostat,alebo aj vodna pumpa
Napsal: 10 čer 2009, 12:07
od port777
tu pumpu treba raz za cas vymenit :) moj osobny tip je pumpa hehe
Napsal: 10 čer 2009, 12:29
od nezdvorak
no a jak teda poznám, že je v pytli pumpa (aniž bych sundaval rozvody a vyndaval termostat?)
Napsal: 23 črc 2009, 13:46
od medved
Ahoj chlapy mam problem hreje se mi voda tak sem zapojil ventylator na primo ale ani to nepomohlo pri jizde do kopce se to stava nejcasteji dneska sem to malem uvaril uz to bylo skoro v cervenym co myslyte ze to bude diky
Napsal: 23 črc 2009, 14:27
od nezdvorak
žere ti to vodu?
Zkus třeba nejdřív zjistit, jestli máš při těch cca 95°C horkej chladič, když ne, bude v pytli termostat .... Když jo, bude v pytli třeba těsnění pod hlavou. ...
Napsal: 23 črc 2009, 15:59
od medved
chladic je horky vodu mi to nezere proste se to vari dyz jedu nekam dal nebo kdyz jedu do vetsiho kopce tak se to hreje pak se voda asi vypari nevim jak to nikdo nevi jak to
Napsal: 23 črc 2009, 16:39
od standa PE
medved píše:Ahoj chlapy mam problem hreje se mi voda tak sem zapojil ventylator na primo ale ani to nepomohlo pri jizde do kopce se to stava nejcasteji dneska sem to malem uvaril uz to bylo skoro v cervenym co myslyte ze to bude diky
a to sa ti ako stale toci ventilator ked si to dl nakratko?mas dobru poistku?skontroloval si aj tuu?
Napsal: 23 črc 2009, 17:22
od medved
ventylator se toci porat ale stejne to dela on to vubec neuchladi sem uplne bezradny jeste skusim diagnostiku na tlaky a uvidime
Napsal: 23 črc 2009, 17:57
od standa PE
mozno sa len zasekava termostat,skus ho pokusne vybrat :wink:
Napsal: 23 črc 2009, 18:37
od nezdvorak
Medved:
já mám ten samej motor co ty, mám uplne stejnej problem jako ty, nemusim ani jet do kopce, stačí když mu naložim na víc než 4000 ot po dobu pár minut a vařim. Termostat mám novej, chladič čistej ... Prej to může bejt, buď prdlá hlava, nebo těsnění. Ale to by se ztrácela voda ... Taky jsem z toho nešťastnej ... Kdyžtak dej vědět, jestli s tim nějak pohneš :wink:
Napsal: 23 črc 2009, 19:34
od standa PE
alebo este cerpadlo(vodna pumpa) :cry:
