Stránka 10 z 11
Napsal: 27 úno 2010, 22:27
od souky222
vono to asi tim konektorem nebude páč by to asi neblikalo(většinou to je v jednom konektoru) ale za zkoušku nic nedáš
centrál
Napsal: 28 úno 2010, 14:22
od anel22
Pod kastlíkem u spolujezdce je taková polička a pod ní visí takový kabel zakončený černým umělohmotným účkem. Ale ať jsem koukala jak chtěla tak jsem nikde nenašla podobný dvě dírky kam by se to dalo strčit. A nevíte od čeho to je? Je mi divný proč to tam je, někam by to přece mělo patřit... Ala
Napsal: 28 úno 2010, 14:44
od topas
Tohle jsem řešil teďka já. :lol: Je to vypadnutý napájení ke světýlku v kastlíku. Je potřeba to světýlko vydloubnout, pak tam prostrčit ten kabel (možná bude třeba rozdělat středovej panel, aby tam byl přístup) a zapojit.
centrál
Napsal: 28 úno 2010, 15:08
od anel22
Světýlko v kastlíku mě teď momentálně netrápí, potmě tam moc nelezu. Takže jsem ráda, od čeho to je, ale řešit to budu příležitostně. Víc mě bolí ten centrál. Ala
Napsal: 28 úno 2010, 16:39
od souky222
ale asi by to chtělo zajet za někym kdo tomu trochu rozumí, takle po netu to je těžký
centrál
Napsal: 28 úno 2010, 16:48
od anel22
Asi mi nic jiného nezbude. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli to třeba také někdo u svého auta nezažil a nějakým trikem se mu to nepodařilo dát dohromady. :) Ala
Napsal: 09 bře 2010, 19:27
od maxi126
napajal niekto smerovky na central na DO cez vystrazny vypinac ?
neviem kde tam mam napojit kable od riadiacej mi idu 2 hnede kable a este jeden ktory je oznaceny MOC
dakujem za odpoved
Napsal: 09 bře 2010, 19:40
od toxik-q
maxi126 http://zdeneksoska.net/Sharing/Anonymou ... /Navod.PDF :wink: delal sem to podle tohoto navodu uz na 2 kozach a bez nejmensiho problemu :wink:
zadní dveře
Napsal: 09 bře 2010, 20:10
od System
zdar, mam takovej problém...přestal mi fungovat centrál na 3 dveře (kufr)...musim zamykat klíčkem.Máte někdo zkušenost s tim co mam rozebrat nebo kde hledat přerušenej kontakt? nerad bych rozebral půlku auta zbytečně.díky
Napsal: 09 bře 2010, 21:36
od maxi126
toxik-q dik za radu pomohlo napojene :D
Napsal: 10 bře 2010, 19:59
od toxik-q
System: osobne bych zacal asi u motorku ve dverich zdali ti do nej jde stava :wink:
Napsal: 27 bře 2010, 17:19
od Kubina
mam odpojeny central na corse b X14XE r.v 00 je to central z vyroby chybi mi tam akorat nejaka krabicka.jinak je vsechno zapojeny.nevite kde a za kolik se to da sehnat?
Re: DO/Alarmy/Centrály >> problémy-rady
Napsal: 21 kvě 2011, 13:20
od MAMBO
kolik stoji nejaky universal central s DO bez alarmu na corsu B, mate nekdo?
Napsal: 03 úno 2012, 22:23
od hym
Koupil jsem corsu c rv.2001 bohužel na jednom klíči je zničenej mikrospínač na zvírání nevíte kde se dá sehnat? a druhý klíč nereaguje vůbec, zkoušel jsem synchronizaci podle manuálu, ale ani si neškrtl tak nevím. Beterie je vyměněná. Zkoušel jste někdo tu synchronizaci? Jestli sem to dobře pochopil zapnu zapalování do pozice II nechám 30s a poté zmáčknu na klíči tlačítko? :skrabat_v_hlave:
Napsal: 03 úno 2012, 22:27
od duskov
Pokud mas zniceny mikrospinac, ale jinak klic funguje (imo), tak si pouze vyndej cip a dej ho do toho druheho klice.
Jinak dalkove jako takove se urcite da sehnat u OPELa, ale priprav si tak 1000,-. Nemas zniceny jen ten kryt? Nebo Ti fakt odesel mikrospinac na plosnaku?
