Stránka 2 z 4
Re: Opel Corsa B City
Napsal: 13 čer 2013, 19:12
od Gooder
Tak když máš dia, v čem je problém?
Napsal: 13 čer 2013, 19:44
od max.jr
Gooder píše:Tak když máš dia, v čem je problém?
No právě ze nemám diagnostiku
Napsal: 13 čer 2013, 21:31
od shanti
Čidlo teploty chladící kapaliny ? Lambda sonda ?
Napsal: 14 čer 2013, 10:35
od max.jr
max.jr píše:petanek192 píše:A co selskej rozum ?
No nepomohlo
řekl bych to rele na privod paliva ale nevim jde ho najít ani
Tak to vypada ze tu nikdo zýe zapadu nema diagnostiku?
Napsal: 14 čer 2013, 11:02
od svaja
nejde to vyblikat ? moudřejší poradí jestli to jde
ale já si myslim že ju
Napsal: 14 čer 2013, 11:46
od Gooder
Vyblikat by to šlo jen v případě, že by blikala kontrolka motoru, ne?
Napsal: 14 čer 2013, 11:51
od svaja
no a bliká ?
Napsal: 14 čer 2013, 11:56
od Gooder
To nevím, to v příspěvku nepíše
Ale třeba kecám, možná to ukáže chybu i přesto, že to nebliká
Napsal: 14 čer 2013, 12:06
od max.jr
Gooder píše:To nevím, to v příspěvku nepíše
Neblika nic prostě přestane jezdit
. Ale kdyz je studený ubiram nohu z plynu
Napsal: 14 čer 2013, 14:58
od petanek192
To bude rok 96 a niz ten se da vyblikat normalne ma to 8pin konektor zadna veda
Napsal: 14 čer 2013, 15:30
od max.jr
petanek192 píše:To bude rok 96 a niz ten se da vyblikat normalne ma to 8pin konektor zadna veda
to je sice hezky ale ja ten konektor nemam ani diagnostiku
Napsal: 14 čer 2013, 15:43
od Gooder
Přečti si první 2 stránky:
viewtopic.php?f=5&t=965 Je to tam dobře popsané(pokud máš 10ti pinový konektor, pokud 16ti tak ten je na straně 3). Ten konektor tam máš a kabel vůbec nepotřebuješ, stačí kancelářská sponka. Konektor najdeš tam, co jsou pojistky.
Napsal: 14 čer 2013, 16:33
od max.jr
takma 10 pin zkousel sem pri zapnutem klicku a zhasnula mi kontrolka motoru jinak se nic nedeje nastartovano sem nemel mel bych nastartovat?Co dal s tim kdy zhasnula kontrolka motoru?
Napsal: 14 čer 2013, 18:20
od Gooder
Pokud se nepletu, tak v tom případě nebude v jednotce uložena nějaká chyba.
Napsal: 14 čer 2013, 18:25
od max.jr
Gooder píše:Pokud se nepletu, tak v tom případě nebude v jednotce uložena nějaká chyba.
no ale kde je problem?v jednotce problem nebude ta je vyresetovana lambda sonda ok motorove vse vymenene a stejne dyz se zahreje je death.pry by to mohlo byt rele na privod paliva nebo katalyzator ale fakticky netusim
