Stránka 2 z 3
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 01 bře 2014, 21:07
od jamal.jefries
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 01 bře 2014, 21:16
od FatriX
jo tu plechovou picovinu ze? ale ta nejde pridelat na motor nevim jak
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 08:49
od petanek192
Jestli mas servo tak se nedivim
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 11:34
od FatriX
jo mam servo i klimu a proto to tam nejde dat uvazuju ze ten plechovy drzak co je navareny na kastli uřežu a snad pod tim bude ta dira na ten origo držak nebo tam vyřežu díru na origo a bude .)
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 14:30
od petanek192
Spis odvrtej ty body .... Myslim ze tam nebude priprava ruku do ohne za to nedam ale zkus to pokud tam nic nebude nebal bych se to vyriznout z gsi a navarit na 1.2ku kus toho nosniku
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 18:10
od FatriX
no jak bude čas tak to zjistím odvrtám body dam to pryč a asi to když tak vyříznu přece jenom vařit celý kus nosníku oslabí ho to si myslím a když vyřežu díru jak by tam měla být a udělám to jak origo tak to bude ok
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 18:54
od petanek192
ne celej nosnik jen tu pulku co je v ni ta dira tam bych problem nevidel
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 19:00
od FatriX
ne tu diru vyrezu nebudu tam varit pulku nosniku byl by olsabeny svar muze prasknout cokoli... uvidime no
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 19:27
od jamal.jefries
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 02 bře 2014, 19:32
od FatriX
odelam o 0.5 cm mensi diru v rohak kousek naříznu a pak ty spoje zavařím toršíčku pak to namontuju a uvidím myslím si že je špatné svisle vařit nosný díl
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 06 bře 2014, 21:57
od FatriX
nenapada někoho kam vyvést hadici co jde z krytu ventilu do trubky od sání? nechci aby mi tam pouštěla do klapy bordel
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 06 bře 2014, 22:00
od Gooder
Kamkoliv
Nebo OCT
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 06 bře 2014, 22:05
od FatriX
no jak sem cetl je asi lepsi to napojit i na to sani at tam je podtlak aby to vysavalo ten bordel
co je lepsi vyvest to pryc nebo tam hodit oct a napojit zpatky na sani kvuli podtlaku?
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 06 bře 2014, 22:07
od FatriX
nebo si tu hadicu natahnu do kabiny a zajizdy budu cucat
Re: x12sz a x16xe
Napsal: 06 bře 2014, 22:08
od jamal.jefries
bavil sem se o tomhle s mglorem a buď OCT a nebo do sání napsal mi přesně tohle : A dulezita vec, nechat! origo odvetrani klikovky do sani! Tu na foru jsou rady jako ze zaslepit nebo nechat volnej odfuk pres filtr do atmosfery...
blbost! Jedina uprava je zapojit mezi hlavu a sani oil catch tank, nebo to nechat jak to je, ale rozhodne neodpojovat od sani (kdyz to
odpojis, zacne to diky razum od klikovky zrat olej prave pres stiratka ventilu, o zmatene vaze vzduchu ( mapu) v nizkych otackach ani nemluvim - a ano,
pojde ti olej do sani, ale to se musi vydrzet
, nebo tam dat oct.
takže asi tak
