Stránka 2 z 3
Napsal: 09 říj 2008, 11:11
od Jano
elge píše:tak jsem to vcera vymenil, sehnal jsem aev2062, vymenil jsem bez jakekoliv upravy kus za kus a slape tak jak je popsano vyse... ktera krabicka to je poznate opravdu podle popisu na krytu pojistkove skrinky, za zadni cyklovac to zamenit nelze - patice nema prostredni kontakt...
jano: to ze zustanou kdekoliv na okne souvisi dle me s tim, ze casovac nema od sterace informaci v jake poloze je - zkontroluj drat co vede do "31b a "15...
Dakujem. Skusim to.
Napsal: 01 úno 2009, 19:44
od souky222
brý večer pánové a dámy...mám corsu B chvilku ale nějak mě se*e cyklovač zadního stěrače jednou sem ho pustil a nějak se ne a ne zastavit....možná sem blbec a automobilový analfabet kterej neví jak to vypnout ale zajímal by mě váš názor jestli by to mohlo být špatný relé
Napsal: 02 úno 2009, 10:09
Souky>>,se asi vyondilo něco v lukasu,že to zůstalo sepnutý :wink: A nebo to relátko :cry:
Napsal: 02 úno 2009, 10:31
od souky222
chjo myslim že asi akorát vyrvu to relátko
Napsal: 02 úno 2009, 10:38
zkus to,je v pojistkový skřínce,jedno je na předek a druhý na zadní okno :wink:
Napsal: 02 úno 2009, 11:19
od souky222
jj měla by to bejt 11 pokud si pamatuju
Napsal: 02 úno 2009, 20:24
od Pučis89
Jo mi se taky sere zadni sterac,treba se mi zastavi v pulce okna a tak :D ale ja uz sem si na to nejak zvyknul :D stejne asi na jare pujde sterac do zadek
Napsal: 25 úno 2009, 23:57
od repasen
Dnes jsem přešel z Favorita na Corsu C(2002) a právě při jízdě z bazaru jsem cyklovač velice postrádal. Platí to, co píšete i na Corsu C?
Napsal: 26 úno 2009, 02:52
od status_quo
mě na C to funguje tak že když zapnu stěrače na cyklovač a po setření je vypnu tak čas než je znovu zapnu si to pamatuje jako nastavený interval na cyklovač je to tak popsané i v příručce k autu
Napsal: 26 úno 2009, 08:49
Repasen> Záleží co máš ve výbavě,ale u c by to mělo bejt v základu.
Jinak u Béčka je před polohou 1 mikrospínač,stačí malíčkem nazdvihmout lukas a stěrač jednou setře :wink:
Napsal: 27 úno 2009, 20:21
od repasen
Pro Havli-Děkuji za odpověď. Je to přesně tak, při nadzvednutí páčky jednou setře-- takže při dalším nadzvednutí si to paměť cyklovače zapamatuje a bude opakovat?
Jo, blbě čtu. Ono to nějaký cyklovač má (cca 3s pevně). Na té první poloze teď bude program z AEV 2062 mezi 2zapnutími. staci upravit predchazejci prispevek :wink: by toxik-q
Napsal: 08 dub 2009, 22:50
od Jano
Skusal som tie kable 31b a 15. Bohuzial nieje to v tom. Kable su v poriadku. Pravdepodobne treba vymenit motorcek. Ten je ale strasne drahy :( . Dokonca aj spod ruky stoji dost vela.
Napsal: 09 dub 2009, 09:38
od nezdvorak
je nějaký rozdíl mezi AEV 2052 a 2062 ? :?:
Napsal: 13 dub 2009, 20:43
od belco
nezdvorak píše:je nějaký rozdíl mezi AEV 2052 a 2062 ? :?:
funkcne su identicke, zrejme bude len niekde maly rozdiel v suciastkach z ktorych je zlozeny.
Napsal: 28 dub 2009, 07:52
od nezdvorak
takže jsem pořídil 2062 a v poho... funguje jak má :D
