Stránka 2 z 4
Napsal: 19 dub 2008, 17:54
od sladas opc
takže mam zaslepit tu velkou kde není ventil?
Napsal: 19 dub 2008, 18:03
od Erik
sladas opc píše:takže mam zaslepit tu velkou kde není ventil?
Ano.
Ventil jde prave i par 0.1 milimetr ven, tak kdyz tam neni dira, mysli ze je rozbitej, a chyba!
Kdyz zaslepis ten druhej, uz spinave plyny se tam nedostanou a mas klid.
Ale musi byt funkcni, kdyz ho zaslepis...
od Pívas
Jj
Napsal: 19 dub 2008, 18:06
od sladas opc
tak funkcni asi je když mi to ted nic neukazuje za chybu jen po zaslepeni to delalo bordel ,ale svitilo mi to i když jsem mel zaslepenou velkou diru tak nevim
Napsal: 19 dub 2008, 18:09
od Pívas
Erik:Ale co já vim, tak u X12 SZ nevochčiješ ŘJ pouze tím že tam dáš nový ventil a zaslepíš.Bude ti to ukazovat furt chybu, furt sem nepřišel na to proč
přitom sem si porhlédl schéma se všemi vstupnímy informacemi do ŘJ a nechápu co to zjistí
smazana citace by toxik-q
Napsal: 19 dub 2008, 18:16
od sladas opc
to mas pravdu protož furt se mi rosvici kontrolka a taky nevim proc
Napsal: 19 dub 2008, 18:24
od Erik
U x14xe a x16xe jsem to uz delal nekolik krat a bez problemu...
Opel to dela i u jine motory...
Tak nevim no...
Napsal: 19 dub 2008, 18:28
od sladas opc
jsem zaslepil jednou tu velkou diru malou jsem nechal volnou to je ta kde beha ventil a pak po chvili jizdy se rozsvitila oranzova kontrolka tak nevim,je možný že jsem nechal tu diru kde beha ventil malou a ten ventil do ni narazel tak proto treba se rozsvicela ale pochybuju.
Napsal: 21 dub 2008, 16:11
od opel1.0
slo by to aj na 1.4 a aj 1.6 ale keby som mal ventil na skusku trosku sa pohrat ako funguje opzrem sa do mudrej knihy ake ma hodnoty vykazovat a dam vediet ale asi to nie je problem lebo aj u inych ventilov je elektronika ktora snima polohu ventilu otv zav a ked je aj ventil v pi i da sa dat zaslepka poden a + elektronika a potom to ide a sracky do motoru nejdu
re
Napsal: 21 dub 2008, 16:30
od alino
Pívas:Niektorá RJ to zistí cez MAP senzor. Pri otvorení EGR na chvíľu sa zníži podtlak.
Napsal: 21 dub 2008, 17:38
od stovi
opel1.2:chtělo by to nějakej návod jak tu elektroniku udělat,co je k tomu potřeba a nějaký schéma zapojení asi
Nazdar kupil som si corsu
Napsal: 03 říj 2008, 21:04
od akaron
Takze caute vsetci potreboval by som radu od vas prosimm.Kupil som Opel CORSU 1,0 12V Shampion.auto sa mi lubilo alee zacalo mi robit problemi..zacala mi svietit ta blba oranzova kontrolka tak som bol na diagnostiku.Nasli mi 3 chyby a to Vaha vzduchu,tu som vymenil a poloha klukoveho cidlo a tiez kontrola recirkulacie spalinn.Po vymene vahy sa zmenilo ze auto ide lepsie taha super ale svieti ta blba kontrolka hlavne na 5 stupni v kopci tak asi 80 90 km.Mam pocit ze AGR ventil neporadite mi ako na to vraj to staci vycisit.diky DODO
agr egr
Napsal: 04 led 2009, 21:54
od edenxx
chlapi mraky lidí se vás ptá jestli má x12sz agr ventil....prosím o odpověd pokud ano , kde...díky za foto
agr
Napsal: 04 led 2009, 22:35
od styxxy
ja 12sz mel nikdy jsem to poradne nezkoumal ale pokud to co si myslim byl agr ventil je schovany pod kritem ty strikacky na sani
Napsal: 04 led 2009, 23:06
od edenxx
může někdo zasalt foto?
