Stránka 2 z 23
Napsal: 09 zář 2007, 20:34
od styxxy
ten diplej zobrazuje pouze teplotu a cas nikoliv datum pouze kdyz je rdio vypnuto ci v nekterych funkci radia mysli ze pri zapnutym am ci fm
Napsal: 11 zář 2007, 17:31
od mikro
To neni moc, to je příliš. Ale když jinak nedáte, tak tady máte drobnost přímo od Magnatu, až najdu tu lepší vychytýuvku, tak jí sem dám, ale zatim nevim pod čim to hledat.
http://www.magnatscg.co.yu/
Napsal: 11 zář 2007, 19:43
od toxik-q
jakou max. instalační hloubku reproduktoru mohu pouzit? myslim aby nebyl problem se stahovanim okynek
Napsal: 28 zář 2007, 16:27
od toxik-q
mate nekdo nakej figl jak z auta dostanu stare radio? zvladnu to sam?
neni to origos ja tam nakej starej roadstar
Napsal: 28 zář 2007, 16:39
Roadstar by měl jít ven v poho, stačí to zezadu povystrčit a je to
A jestli ne tak to má ty ppracky pitomý a budeš si muset udělat takový kleště ze svářecího drátu. V panelu jsou potom 4 dirky
Napsal: 28 zář 2007, 16:43
od toxik-q
aha a nejaky foto by se pripadne nenaslo? myslism tech hacku abych mel predstavu jak to vubec ma vypadat
Napsal: 28 zář 2007, 16:55
Normálně vem drát asi 40cm a ohni ho napolovic
Narvi to do těch dírek v panelu Jeden do levý horní a dolní a druhý do pravý horní a dolní. Tím odblokuješ takový cípanty co to držej
Napsal: 28 zář 2007, 17:01
od toxik-q
ok dikes za radu
Napsal: 28 zář 2007, 17:08
Dva takový
Napsal: 28 zář 2007, 17:11
od toxik-q
o doporucovany prumer dratku ?
med hlinik? ne-e vtip dikes za nazornou ukazku
Napsal: 28 zář 2007, 17:15
No co najdeš ,no
Já našel
tak jsem ti to namaloval fixou na papír a vyfotil
Průměr-aby se to vešlo do tý dirky v panelu
Napsal: 28 zář 2007, 17:21
od toxik-q
shanim info abych pak nebyl mimo az dorazi naky to radio
jehoz cas se blizi
Napsal: 28 zář 2007, 19:32
od mikro
Tim mi jako chcete říct, že já se tady měsíc snažim vyndat to radio všemožnym trhánim a teďka mi řeknete, že tam jsou nějaky vyjetý pojistky. Proto se ještě ujistim. Bavíte se o origo opel radiu
Jestli tam ten drát zejtra fakt strčim a fakt to jenom cvakne a bude venku, tak někdo asi dostane facku.
Napsal: 28 zář 2007, 19:34
od toxik-q
ja sem v tom nevine ja tam mam naky staryho roudstara
Napsal: 28 zář 2007, 22:35
