Posilovač řízení>elektrika,hydraulika
mno já mám 1998... a nemám EPS.... v tomhle směru mám takovou "chudší" verzi.. i když na druhou stranu byla docela nabitá.. ;o)) ale já jsem rád.. alespoň nic neomezuje.. a čím míň váhy tím líp ;o)
Erik
x14xe a x16xe nemaji EPS. To servo co maji je hydraulicke, to je lepsi, mas lepsi sit pri jizdy, tak bud radVelbloud píše:mno já mám 1998... a nemám EPS.... v tomhle směru mám takovou "chudší" verzi.. i když na druhou stranu byla docela nabitá.. ;o)) ale já jsem rád.. alespoň nic neomezuje.. a čím míň váhy tím líp ;o)
Rele ne, je to cele vsechno, od volant, as dolu kde to leze ven do motorovi prostor. Normalne to je jen ticku a jnake veci, s EPS tam mas plno elektronicke bordel kolem. Proste elektromotor ktere posiluje... A to je drahe...Paluš píše:Já ale pořád nevím, kde se to EPS přesně nachází a co se vlastně musí měnit ... jestli jen nějaké relé nebo co ještě
Erik
Paluš
Tak mi o tom prosím tě zjisti víc info popř. odkazy, jak to dát dohromady ... co to vlastně stojí nové
Pořád mi vrtá hlavou, co se tam tak může podělat
... musí to jít přece něják opravit, když je to elektronické.
Kdybych měl tak jistotu, že to ESP mám v háji, tak to rozdělám a mrknu na to ... ale vím já s určitostí, že je to tímhle
Jde mi z toho hlava kolem
Berry
No EPS poznas ze ho mas kdyz startujes tak se ti rozsviti kontrolka EPS zluta a pak zhasne, ja to mam a zatim vsechno jde bez problemu, Eriku trosku si me vydesil
No jo ta elektrika je to svinstvo,ale, myslim ze kdyz to mas a jet o elektricky posilavac tak yb me fungovat na tu kontrolku a pokud se ti nerozsviti tak ho tam nemas
tak by to melo byt logicke
Paluš
Tak jsem se díval a mám EPS i na palubovce je kontrolka ... něják jsem tomu nevěnoval pozornost, co to vlastně je
Po nastartování mi kontrolka shasne, tak by mělo být EPS v pořádku .. ne
Kdyby tam byl problém, tak by svítila nebo se mýlím
Všiml jsem si jedné věci a to mně utvrzuje, že je EPS funkční.
Když točím kolama na místě do prava nebo do leva, tak trošku pohasnou rozsvícená světla ... akorát se mi zdá, že na tu stranu, kde jde řízení snadněji ty světla pohasínají trošku více .... ale to může být jen subjektivní pocit.
Tak si myslím, že to funkční je. Je ale otázkou ... jak je to funkční, ale jestli se mýlím, tak mně opravte.
V této věci zkušenost nemám.
Erik
jůůů co se toho nedozvím ;o) taky rád jsem ... díky ;o)Erik píše: x14xe a x16xe nemaji EPS. To servo co maji je hydraulicke, to je lepsi, mas lepsi sit pri jizdy, tak bud rad![]()
Berry
Erik
