Stránka 2 z 3
Napsal: 12 dub 2009, 22:21
od suby
Já taky něco doplním.
Zkontrolujte si ještě jednou šrouby, jestli se vám třeba nepovolili
Napsal: 12 dub 2009, 22:25
od ikajda
Ahoj taky jsem se stim setkal a nakonec to zavinily špatný tlumiče a prasklý pružiny. Ale jestli-že píšeš žes nedávno měnil kola tak je to opravdu asi tou geometrií nebo vyvážením......Spíš bych to typoval na vyvážení.
Napsal: 12 dub 2009, 22:38
od ba_djjour
paluš> nečistotama to nebude, kola jsem čistil včera, a ty guláky taky ne, na zimních pneu jsem neměl žádny problém
suby> byl jsem při tom jak mi chlápek měnil kola, nejdřív pneumatickou pistolí, a pak ješte ručně takovým špeci klíčem
skusím to dat převážit cez týden a snad to bude ok
Napsal: 15 dub 2009, 09:44
od ba_djjour
ješte mne napadlo, že nemám na kolách vymezovací kroužky, je možné že kola hází kvuli tomu
Napsal: 15 dub 2009, 10:17
od Instalator
ba_djjour píše:ješte mne napadlo, že nemám na kolách vymezovací kroužky, je možné že kola hází kvuli tomu
to je nejpravděpodobnější závada,řešil jsem s kamošem něco podobnýho na cliu a stacilo to vymezit par zavitama izolepy a dotažení na krev po menšim projetí cca 20km rychlostí ve které to nejvíc vybrovalo před touto úpravou.další možností je též vadná pneumatika(boule,hřebík,atd)
Napsal: 15 dub 2009, 10:32
od toxik-q
ba_djjour: jezdim bez krouzku a 100% tu nejsem sam a zatim vse v pohode zadne vybrace se neprojevuji ani nic jineho...
Napsal: 15 dub 2009, 10:37
od ba_djjour
instalator> pneu jsou absolutne nove, zacalo to pri prvnich km, kdyz sem jel 80kmh a vice. pri malych rychlostech to nedela
Napsal: 15 dub 2009, 11:23
od Instalator
Mě to taky dělalo cca od 80Km/h ale p překročeí 100se to uklidnilo,zkus ty přední kola prohodit a uvidíš další příčina může být křivej kotouč ale t by jsi slyšel drhnutí.
Napsal: 15 dub 2009, 11:35
od ba_djjour
presne to stejne u mne! zacne to pri 80 a prestane nekde kolem 100. jaky si mel ty konkretni problem a jak si ho vyresil? taky kamarad mi poradil prehodit kola.
Napsal: 15 dub 2009, 12:13
od Mario
čau,řešení je vyvážit kola a pokud ani to nepomůže,tak jsou oskákané pneu nebo koplý disk
Napsal: 15 dub 2009, 12:33
od Instalator
ba_djjour píše:presne to stejne u mne! zacne to pri 80 a prestane nekde kolem 100. jaky si mel ty konkretni problem a jak si ho vyresil? taky kamarad mi poradil prehodit kola.
Přehodil jsem kola+vyměnil pneu+poradne ocistil dosedací plochu jak na kole tak i na mistě kde kolo sedí
Napsal: 15 dub 2009, 12:41
od ba_djjour
kola a pneu jsou nove, najezdil jsem na tom jen 200km, zadna spina, tak asi jen dat prevazit. a kdyby bylo koleso tulke, je to viditelne okem? protoze vsechyn 4 kola jsem koukal a z venku je limec rovny na vsech
co znamena oskakane pneu? profil je 65!
Napsal: 15 dub 2009, 12:47
od Mario
určitě bych je dal vyvážit a uvidíš
oskákané znamená že jsi je probrzdil a je tam ploška která způsobuje ty vibrace
Napsal: 15 dub 2009, 13:00
od ba_djjour
to se mi nechce verit ze by to meli zbrusu nove kola
Napsal: 16 dub 2009, 21:53
od Lupa89
hele kdyz to u naky rychlosti zacne a u naky skonci tak je to vyvazeni spatny a z vlastni skusenosti vetsinou spatne vyvazeny kola se projevujou kolem 80-90 nejvic a dela to jen v urcitim rozsahu rychlosti
takze se zbytecne neptejte a nechte si pravazit kola
