Stránka 2 z 11
Napsal: 12 kvě 2007, 11:51
od Mike Mad
tak jsem to vcera zkusil...ukaze mi to f12, pak f169 odpojenej minus od cidla teploty (to mam neukazuje mi teplotu heh), pak to ukaze 00kmh, pak se pusti test displeje (rozsviti se vsecko) a pak tam skocej zpatky hodiny
Napsal: 12 kvě 2007, 13:08
od suby
Já jsem to zkoušel dneska. Vypsalo mi to chybu f95 ventil teplého startu – nízké napětí. Alespoň jsem přišel na to proč se mi při startu vyrestartuje TID displej.
Napsal: 12 kvě 2007, 22:29
od tomert23
Suby aj mne vypísalo f 95 ,ale neviem o tom že by som mal v aute vent.teplého štartu.
Eriku nevieš čo sú to za kody? ECU to asi nebude .Tak čo to je?
Napsal: 13 kvě 2007, 13:21
od suby
tomert23 píše:Suby aj mne vypísalo f 95 ,ale neviem o tom že by som mal v aute vent.teplého štartu.
Nízké napětí. Já mam slabou baterku a občes jí i přemlouvám. Takže u mě to je jasné.
Napsal: 14 kvě 2007, 07:56
od Berry
Eriku jestli mas mail nebo neco kam ybch ti mohl poslat PDF.soubor, kde mam naskenovano z knizky, ktera se dava k nove zakoupenym vozum nazev knizky Opel Corsa Bedienung, Sicherheit, Wartung a je tam ze se do corsy montovla i ten tvuj displaj, myslim logicky ze pokud by se tam nemontoval ze by to do toho ani nedavali
Hodiny v palubce
Napsal: 26 čer 2007, 20:15
od pepex
Četl jsem tu,že po několika sekundové stisku obou tlačítek na hodinách tam objeví hlášení o chybových kódech...
Tak sem to tam namáčk a objevilo se:F 12 a po několika sec F 95,pak to napsalo 0 KM/H.skusil sem to při rychlosti 90 a napsalo to +53KM/H.Nevíte někdo co konkrétně to je?A co zn.F12,F95?V autodatech všecky Fehlercodes začínají:P,nebo U a čtyři čísla...
edit: priste staci pouzit funkci Hledat.... MiniMike
Napsal: 27 čer 2007, 12:05
od suby
pepex>>> F12 je začátek testu a F95 ventil teplého startu – nízké napětí. Jinak dis. ukazuje rychlost pouze do 53 km/h proto +53.
Napsal: 28 čer 2007, 07:35
od Scheni
caute,
taxem taky zkousel vymackat, a nevyplivlo to nic....
potom pri jizde, jaxem jel, tak mi to vyplivlo
potom jsem jel asi za 3 hodky a zase bez chyb. A dneska rano taky bez chyb...
Soudruzi z NDR asi nekde udelali chybu
Napsal: 28 čer 2007, 08:24
od Erik
Scheni píše:Soudruzi z NDR asi nekde udelali chybu
Z Spanjelska
Napsal: 27 srp 2007, 09:55
od Confidence
Tak me to taky vyplivlo F95 - to ma byt teda jako slaba baterka ci co?
Napsal: 08 říj 2007, 23:15
od vladan
tak uz me to vali.Rozdelal jsem to a vevnitr na tom plosnaku je jeden odpor a ten mel urvanou jednu nozku,tak jsem ju napajel zpatky a uz to vali. Akorat nevim, jestli to ma svitit kdyz se zapne klicek, nebo porad. Zapne se me to kdyz rozsvitim svetla, ale kdyz svetla vypnu, tak se me nastavenej cas a datum vynuluje. Asi mam stupidni dotazy, ale to auto mam tak tyden a predtim jsem corsu videl akorat tak z rychliku, tak chapejte .dik
EDIT: Příspěvek přesunut do správného vlákna... Suby
Napsal: 10 led 2008, 09:39
od Marty
Confidence píše:Tak me to taky vyplivlo F95 - to ma byt teda jako slaba baterka ci co?
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ jinými slovy je odpojen nebo přerušen systémový konektor pro komunikaci TID s autorádiem..
V napájecím ISO konektoru na pinu č.5 odpoj drát, který jde do kapličky. V mém připadě to byl červeno-bílý (druhý je černo-bílý).. Při zapnutí rádia se na něm objeví + a TID se přepne (pro zobrazováni RDS atd..) a zmizí datum.. Po přeštípnutí toho drátu bude při zapnutém rádiu v kapličce stále datum a chyba se nebude zobrazovat..
Napsal: 10 led 2008, 09:40
od Marty
Napsal: 13 led 2008, 18:34
od chucki
tak sem to zkoušel a ukazalo to akorát 00KMH, tak snad vše OK
Napsal: 14 led 2008, 14:02
od Marty
Takhle je to v pohodě
Za jízdy ti to pak bude do 53km ukazovat rychlost..
