Stránka 2 z 26
Napsal: 27 kvě 2007, 16:56
od KAWAS
Jo a teď taky už leju 10W40.. radši.. :lol:
Olej - jaky zvolit, co používáte ?
Napsal: 15 čer 2007, 10:18
od Scheni
Ahoj,
jaky lijete olej do svych milačku ?
Tedka tam mam polosyntetiku PARAMO (4l cca 350,- Kč)
A dneska jdu kupovat novy. Koupil asi MOGUL obdobne kvality.
Nebo radeji priplatit a koupit nejaky CASTROL ? Ale zase davat za olej 2x tolik ? Vyplati se to u C12NZ motoru, ktery ma nalitano cca 112000 Km ?
Díky za komentaře
Scheni
EDIT: Než začneš nové vlákno, použij fci HLEDAT. Spojena 2 témata:Výměna oleje + Olej - jaky zvolit, co používáte? Suby
Napsal: 15 čer 2007, 10:39
od Erik
112000 je jeste malo, tam byz mohl dat dobre olej.
Davej tam ten samej co mas tedka, 10W40 treba, je stounou to, polosynteticke, nebo synteticke, aby to bilo stejne, pak na znacku moc nezalezi, v tom smyslu, ze se to muze v pohode michat s tou zbytku stareho olej co tam zustane. A pro motor je lepsi, tam dat stejnou olej.
Pak lepsi znacky jsou lepsi no, ale i drasi. Ja bych vzal neco mezi no.
Kamos ma 200.000 km najeto na 2 liter, a dava tam uz jak dlouho olej s Lidlu, a bez problemu haha. Ale ja bych to tam nedaval. Mu je zase jedno co a jak, motor stejne uz stare, a proc by na to nejel ze?
Ja mam Kendall GT1 20W50 Racing Green, ale ty to tam radsi nedavej haha. Jo, ten olej je fakt zeleny haha
Napsal: 15 čer 2007, 10:50
od Scheni
levnějši značky (vše 10W40)
STARLINE
MOGUL
GLOBAL
PARAMO - s tim mam zkušenosti z mojeho racing motoru fa, upraveny na 90 kobyl, a bylo to hodně vpohodě (tedka je i v Corse)
Dražši
STP
CASTROL
DENICOL
Jak často měníte olej ?
v upraveném FA motoru jsem měnil cca co 5000km. V Corse jsem na tom Paramu tedka najel cca 5000 (dolival jsem jedno cca 1L a tedka se mi to drzi uz asi 2000 km na horni rysce a nebere nic)
Napsal: 15 čer 2007, 11:46
od MiniMike
no ja leju do aut co mam Shellku ;-) je to drazsi, ale zase proc to "zadelavat" levnejma olejema ;-)
a jinak auto ma najeto 165t km ;-) ted nas ceka dalsi vymena a opet tam dame Shell ;-) kdyz uz tam lejem benzin od Shellu, tak tam dam i olej od shellu ;-)
a olej menim po 15t km u Corsy, takze ted bude 2. vymena od koupi a u druheho mazlicka menim po 10t km, ale to kvuli tomu, ze je tam spolecnej olej i s prevodovkou ;-)
Napsal: 17 čer 2007, 22:56
od Vašátor
Každopádně motoru nejvíce prospívá, když se do něj leje hned od začátku stále stejný olej.
Do naší Corsy 1.0 používám olej přímo od Opelu - polosyntetika, tuším 15W-50 ?? Výměna 15 000Km
I s filtrem to vyjde (3l) na necelých 600Kč.
Napsal: 06 črc 2007, 01:12
od epona
:shock: tak teď jste mě dosali..já co jezdím na výměnu do servisu, tak mi hned zpočátku dle tabulek určili olej - plnou syntetiku 5W40. Trošku jsem se divila,ale říkám si, že tomu rozumí víc..každopádně, na nádržce nic napsáno nebylo a od té doby to tam měním pořád takhle a je to ok..Castrol Magnatec.
Napsal: 07 črc 2007, 19:06
od Berry
Me bylo receno plna syntetika 5W-40 a mam X10XE - 1.0 12V pristi tyden jdu na to
Napsal: 07 črc 2007, 23:58
od tomert23
minimum je 10w40 polosyntetika,15w40 nerobí dobre hydroštelom,5w syntetika je dobra pre novšie motory pre motory po 100-120 tis km by som dal 10w 30,10w40 polosyn,alebo syn.
Napsal: 09 črc 2007, 11:26
od Velbloud
přesně jak říká Tomert... např. já mám v papírech pro X14XE už jen 5W40 - plnou syntetiku a jinej bych tam v životě nedal, když si vezmu, že auto na sprintech trápím... a potřebuje být dobře promazaný...
Napsal: 06 srp 2007, 19:52
od Novacek
Ja mam nove koupenou oejtou Corsu a potrebuju tam vymenit olej - podle stitku je tam Mobil Super-S 10w-40, tak tam chci dat stejny (litr zhruba za 250). Co rikate? Nebo koupit neco jineho?
A kde sezenu na netu olejovy filtr na Corsu B? Ten chci vymenit zaroven s olejem...
Diky :wink:
od Novacek
Jo a najeto je 130 tisic...
Napsal: 06 srp 2007, 20:13
od Corsar
Novacek píše:Ja mam nove koupenou oejtou Corsu a potrebuju tam vymenit olej - podle stitku je tam Mobil Super-S 10w-40, tak tam chci dat stejny (litr zhruba za 250). Co rikate? Nebo koupit neco jineho?
Je to jedno. Hlavně aby to splňovalo normy ACEA, API, což tenhle splňuje. A viskozitu bych asi taky nechal stejnou.
Napsal: 07 srp 2007, 07:38
od Berry
Ja bych tam dal mogul nebo shell vynikajici zkusenosti jak z kadetta gsi 16 tak z corsy
Olej >>Corsa B 1.0
Napsal: 29 led 2008, 17:04
od Palko
Jaký mám dat olej do corsy 1.0 12 v rok 99.
dík
EDIT:Sloučeno. Havli
