Stránka 2 z 39
Napsal: 21 úno 2007, 07:24
od Berry
Tak tady jsou nejake fotky snesu kratyku vim ze to neni nejak extra, ale jeste to neni hotove o vikendu bude hodne prace jeste na Gertrude
Jinak fotka pred a po motoru(ale jeste to neni)
edit: naucte se prosim Vas, pri vkladani vice fotek, vyuzivat Připojit soubor a ne stale zakladat nove prispevky
Mike
Napsal: 21 úno 2007, 12:19
od Newman
Proč vopičárna?? Mám modrý potahy podsvícení tak budou i plasty, ještě se uvidí
Napsal: 21 úno 2007, 12:30
od Berry
To Newmy: ale bude to rusit linii karoserie
To Minimike: me to neslo
Napsal: 21 úno 2007, 14:50
od Newman
Jak rušit já jsem měl na mysli interiér venku to bude na černo to je snad jasný
Napsal: 21 úno 2007, 14:58
od Berry
Jinak budem to asi resit jinde
jinak jsme to vsichni pochopili ze chces delat modre lemy jinak bych ti s nima klidne pomohl ´kdyz budes chtit
Napsal: 21 úno 2007, 15:34
od Velbloud
;o)))) já taky pochopil že chceš mít modrý lemy a venkovní plasty... ;o))) ty vnitřní jo.. s těma souhlasím.. ale už jsem si představil tu zářivě modrou na podběhách a v masce....
neboj berry večer ti to tu promažu, ju?
corsa
Napsal: 26 úno 2007, 07:17
od Berry
Ahoj lidi, tak o vikendu se opet delalo, lemy a narazniky se dali na druhou vrstvu barvy, dale sli do barvy kliky,predni maska, listy, plast kolem steracu, ostrikovace na kapote a zadni znak, v nejblizsi dobe by uz mohli jit kola, natrikat brzdy na cerveno a vymenit bocni blinkry za bile nebo kourove
Napsal: 26 úno 2007, 09:27
od suby
Černá jí teda sluší a co takhle fol
Napsal: 26 úno 2007, 10:57
od Newman
Dobrý Berry já chci taky
Napsal: 26 úno 2007, 11:18
od Velbloud
Berry: fakt pěkný ;o) dali jste přes to ještě lak??
jinak jen chybí ještě to snížení a pak to bude už pěkná kočička ;o)
Napsal: 26 úno 2007, 16:57
od Evza65
Berry fakt paráda vyhrál jsi si.je to opravdu perfektní.jak to máš s tím sportovním filtrem?taky by mně to zajímalo.
Napsal: 27 úno 2007, 07:15
od Berry
No ja moc dekuju az chvaly ale je to rozpracovane a nevim jak dlouho jeste bude prtoze se vec necekane prevratili ve stredu jdu kupovat byt no je to trosku an dyl povidani,a le to sem nepatri
To Bloud: neni pres to lak je to plne synteticka barva, tera se vpila i do tech poru v plastech a udelala krasny efekt, zas si dame nekde sraz a snizeni bude -40/-40 zatim
jeste chvilku pockat to chce
To Suby: Cerny folie asi davat nebudu jsou tam origo tonovane okna s trosku nazelenalym nadechem, ale taky me to napadlo bouzel finance jsou jinam
To Evza: Diky moc, ale chce jeste nejakou peci, jinak filtr myslim ze nebude problem a uz vim i jak tam udelat tu prepazku aby to motor nezahrival, jiank odenadal jsem cely sani a vsechno az k vaze vzduchu a ten plast co tam mam mi prijde na
protoze to nic neni jen plast duty plast, takze vsechno vyhodim a da se tem otevrene sani s filtrem asi
To Newmy: Tak az bude teplo, tak se muze zacit delat,a le chtelo by to abys mel predni nraznik z noveho modelu, ono kdyz se udelaji lemy a pak na to nic nenevazuju bychom musel dat i komplet narazniky, no nevim zda bych si troufnul
Ale jak rikam tuning chce cas (ovsem kdyz nejste milionari
, coz aj nejsem)
Napsal: 27 úno 2007, 08:17
od Velbloud
mno stejně bych tam radši dal tu vrchní vrstvu bezbarvého laku.. uvidíš, že pak to teprv dostane ten správnej lesk ;o) a to hlavně zvládneš už sám ;o)
Napsal: 27 úno 2007, 08:41
od Berry
No uvidime jak to pujde nechame tu barvu heste pusobit a dyztak by se dal, ale je to synteticka takze by sedavat nemusel, ale musim se priznat ze mi pomhaha tata s autem hodne
Napsal: 27 úno 2007, 15:48
od Evza65
Berry máš pravdu já se taky díval do té krabice u filtru a je úplně prázdná tak nevím na co ji tam dávají.Až to budeš mít hotové dej vědět jestli je to lepší a o kolik.nevím jak tobě ale já jezdím každý den do práce asi tak 3 km tam a pak 3 zpátky a spotřeba se pohybuje kolem 6,4 až 6,8l/100km.Čekal jsem že to bude méně ale asi je to tak normální.To to nijak nehoním.
