Stránka 2 z 2
Napsal: 26 črc 2010, 21:30
od Bob
Když chceš snížit otáčky motoru, tak uber plyn. Sníží se Ti zároveň i spotřeba. Nebo si kup diesel, ten se tolik netočí.
Napsal: 26 črc 2010, 22:21
od styxxy
veci rozmer gum stejne nezmeni hodnoty na budikach
Napsal: 26 črc 2010, 22:41
od souky222
promiň ale když máš větší obvod kola tak se ti při stejných otáčkách změní rychlost. nicméně budíky pak kecaj
Napsal: 26 črc 2010, 22:56
od Smithy
ja se 185/50 R14 podle tacho jedu 60 km/h, ale real je 52 km/h dle GPS, takze asi tak
Napsal: 26 črc 2010, 22:59
od styxxy
tak to ukazuje vzdycky mene
Napsal: 26 črc 2010, 23:48
od NoX
na calibre treba pri gumach 205/55/16 misto seriovych 205/50/16 ukazuji budiky stejne jako GPSka
Napsal: 26 črc 2010, 23:50
od styxxy
tak to je nejlepsi ale ten profil
Napsal: 27 črc 2010, 08:23
od souky222
mě na předepsanejch asi o 0,5 při 50, takže bych je musel ještě správně nafouknout:-D
Napsal: 28 črc 2010, 20:13
od Honz@
rozdíl bys spíš poznal kdybys na zimu měl 165/70 13" a na léto 195/40/16" nebo 17"
ale dá se to všechno spočítat, na netu toho je
Napsal: 18 srp 2010, 23:15
od Venca
Je to tak, otáčky ti klesnou pokud tam dáš větší kola. Na Corsu lze dát i 14" bez problémů. U větších by ti tady určitě někdo poradil, co se musí udělat, abys je tam nacpal. Pak bys ale mohl mít problém na technické.
(Mj. na dálnicích mi taky věčně chybí šestka
Pokud ti jde o výkon, zkus chvíli zabrouzdat. Viděl jsem firmu, která dělá chip tuning a u 1,2 16V je nárůst cca 10kW, což není úplně málo. Na druhou stranu to stálo nějakých 5500,-
Napsal: 18 srp 2010, 23:27
od pdk88
tjo to nasadíš čip, turbonátor, magnetizér a pawrboks a 1.2 má 100kw což.
chip?
Napsal: 21 srp 2010, 08:46
od tony
no chlapi, ja osobne si myslim, ze je sice dobry cipovat, ale mam corsicku proto, ze je malicka, sikovna a jezdi se s ni v pohode, jezdim male trasy jen do prace a zpet, trochu po meste a tak,
podle mne sis mel koupit uplne jine auto. to ktere na dalnici patri,
