Stránka 2 z 2
Napsal: 16 úno 2011, 08:30
od Paterová Lenka
No to je pravda s tou delší jízdou,já to vím,ale když zrovna nikam nepotřebuju
V létě,když denně dojíždím na chatu,tak to nedělalo.Ale zase auto mám třetím rokem,v zimě jezdím denně tak 10-15 km a vloni to nedělalo.Tak uvidíme zítra,jedu do servisu a zkusíme ten krokáč,podle příznaků by to mohlo být ono,otáčky si fakt dělají co chtěj.
L.
Napsal: 16 úno 2011, 11:23
od Píííny :-)
Je to špatný já zatim na to nemusel ani šáhnout zatim teda jen to co jsem chtěl a to už mam hodně štěstí s autem a pořádně mu domluv
opel corsa 1,4i 16V automat
Napsal: 16 úno 2011, 12:58
od Paterová Lenka
Píííny: Tak to máš kliku,buď rád,není to nic příjemného takhle laborovat,co to může být za závadu.Ono je to taky tím,že máš motor 1.2,protože ten můj prý se soudruhům z NDR příliš nepovedl,samá elektronika.Když je o.k.,tak ta 1.4 i 16V paráda,ale jak začne zlobit....
Koukám,že jsi autoelektrikář,lecos si můžeš udělat sám,závidím
Zítra na mém broučkovi bude pracovat tvůj kolega,tak snad se pochlapí,minule nic moc.Prasklou hadičku odsávání víka nahradil zbytečně dlouhou hadičkou jako jsou v akvárku a kvůli té délce byla přiškrcená,tudíž méně průchodná.Byla jsem docela v šoku a to jsem ženská a nerozumím tomu.Tak přeji hodně šťastných km bez nehod a problémů.
Lenka P.S. Konečně někdo z jihu !!!
Napsal: 16 úno 2011, 13:15
od Píííny :-)
Leni tobě taky přeju atˇnezlobí autíko a hodně ujetejch km tedˇtu bylo téma udělat srazík v Budějkách zatim jsme 3 moc lidí z jihu tu neni a co víc holek ještě mínˇ.Jo tak elektricky vzato si to udělám sám ale taky na něco potřebuju Jak na to?To je název knihy je tam podrobně vše napsaný od corsy A-D a tigra.Tak to přivez ke mě
když tam ten je lempl.Můžu se zeptat kolik ti je?Nemyslim nic špatnýho neboj
Napsal: 16 úno 2011, 13:53
od Paterová Lenka
Píííny:
No tak přivézt bych ho mohla,je to k Vám koukám něco přes 60 km,o to nic,ale ono když se takhle projede,tak to nebude dělat,víš? Zlobí to právě při krátkých jízdách a to z toho dělá přiblblou závadu.
Než jsem si pořídila Corsicii,měla jsem prcka Subaru Vivio,taky v automatu,r.v. 94,tam holt ještě nebylo tolik elektriky,takže spokojenost.,navíc Japonci...
Teď jen doufám,že je to ten krokáč,jestli se problém vyřeší,budu děkovat bohu.
A kolik že mi je,no táhne mi na 38 járů a ty? L.
Napsal: 16 úno 2011, 15:41
od souky222
říkalaste že klapka je vyčištěna, že? jo a nechte si možná ještě proměřit čidlo teploty motoru
Napsal: 16 úno 2011, 16:06
od Berry
Nechat zkontrolovat svicky, tlak na zapalovaci liste, tlak ve valcich, kompletni diagnostika motoru by nebyla spatna. Nevim jak to ma Z14XE ale co treba kabely ke svickam, myslim, ze zaklad je dianostika a to neni zas takovy problem v dnesni dobe
Napsal: 17 úno 2011, 11:09
od Paterová Lenka
Tak tedy pánové,teď mi volali ze servisu,že rozebrali sání a po týdnu je opět zalískané,sami už nevědí co s tím,prý zkusí ještě odvést tu hadičku odsávání víka v. pod motor,aby se na klapku nedostával ten sajrajt,ale proč se tam tvoří,může to být tím,že málo jezdím a ještě k tomu zimní období,změny teplot?
Teď už je zoufalý i mechanik,ne jenom já.Lenka
Napsal: 17 úno 2011, 11:32
od Píííny :-)
Jo ahoj Leni těžko říct atˇto udělaj tak jak myslí potom už babo radˇ.Jo a když by bylo autíko provozu schopný a hlavně když bys chtěla tak mi ti dáme vědět kdy a kde bude Jihočeskej srazík ju?
Napsal: 17 úno 2011, 13:04
od Berry
Tak urcite by meli neco udelat s tim privodem a dalsi vec i kdyz malo pravdepodobne, tak je treba tankvoane palivo, to taky dela dost na klapce, ale ne tolik jak popisujes, kazdopadne tam teda neni origo reseni vedeni sani?
Re: corsa B 1,4 16V automat - zlobí, jede "na 3 válce"
Napsal: 22 bře 2011, 16:09
od Fade
Mam Corsu 1.7D sice né v automatu, ale taky sem měl problém stm, že mi jeli jen 3 válce na volnoběh, po čase se ale chytli - jak kdy
Já jsem ten problém vyřešil tím, že jsem vyměnil vahadlo, protože bylo ruplý... a bylo vše v cajku - ale netušim, jestli je to u automatu jinak, nikdy jsem ho neměl
Napsal: 23 bře 2011, 08:49
od Paterová Lenka
Fade,děkuju za tip,myslím,že motor bude u automatu stejný,jen jiná převodovka.Ovšem mechanik,když otevřel haupnu,tak nadával,jak je tam ten motor napěchovaný,samá hadička,mám totiž 16V,navíc ještě s klimou,tak je to fakt nářez.Jinak dlužím všem účastníkům tohoto tématu zprávu,jak se nyní věci mají.Tak tedy,jezdím 14 dnů s odvedenou hadičkou odsávání víka vent. pod motor.Zdá se,že se to postupně zlepšuje,čistí se sání.taky teď tankuju u Agipu lepší benzín,snad?
Ještě mi,než se motor zahřeje trochu habrujou otáčky,ale po zahřátí je to o.k.Možná to bude chtít časem kouknout na krokáč,tak teď šetřím korunky.Dočetla jsem se to na foru Opel Astra,kde tento problém řešili,myslím tím tu hadičku.Podle nich je to,ještě krom zaslepení AGR v.,jediná možnost,jak vyřešit zanášení sání mastnotou a vodními parami,tak jak se to dělo mě.Samozřejmě tomu ani neprospívá ježdění krátkých tras,používám autí převážně na jízdu do práce,tak 15 km za den.Takže suma sumárum,momentálně jsem celkem spokojená,až bude vlídnější počasí,věřím,že se to ještě zlepší.Pokud má někdo podobný problém,vyzkoušejte to.Lenka
