Stránka 2 z 3
Napsal: 03 zář 2007, 14:58
od styxxy
no ja mam najeto 80 000km a rozvody jeste meneny nejsou a to mam rv.96
Napsal: 03 zář 2007, 20:49
od pepex
suby/mohli ti přešponovat rozvoďák a ta nevyměněná pumpa to nevydržela,jelikož tam je dýl.Neni to 100 pro ale stává se to...
Napsal: 04 zář 2007, 07:49
od Berry
To je pravda s rozvodama by se mela dle doporuceni servisu menit i ta pumpa takhle kamosovi bouchla pri 200 na dalnici
v kadettu gsi
Napsal: 04 zář 2007, 09:01
od suby
No je to dost možný, že to přešponovali.
Jinak rozvody byli měněni poprvé při 60 000km (podle servisky) a já jsem je nechával měnit při 115 000km.
Napsal: 04 zář 2007, 21:12
od tomert23
ja som si menil rozvody na jar a pumpu som nechal povodnú,nakolko bola v 100 percentnom stave. takže to nemusí byt pravidlo.
Napsal: 05 zář 2007, 07:46
od Berry
Ono asi i podle motoru to muze byt jine
Napsal: 05 zář 2007, 10:23
od suby
No já jsem někde četl, že vodní pumpa vydrží cca 100 000km, pak je dobré ji vyměnit.
Napsal: 05 zář 2007, 13:55
od sladas opc
styxxy:pokud jsi ještě neměnil a máš najeto 80tisic tak to vyměn,jinak ja mám 240 000km a měnil jsem jen zatím řemen kladka a pumpa je furt origo,ale teď to vyměnim už vše až to budu dělat.Každopádně když se mění rozvody mělo by se vše vyměnit,to je prostě jistota
Napsal: 06 zář 2007, 23:18
od epona
tak, já jsem nechala dělat rozvody, řekli mi, že se musí i pumpa. Tak mě to se vším všudy a s prací přišlo na 7 000,-Kč.Plus minus. Neřešila jsem stav km, kupovala jsem Berdu při 59 tis.km a teď jsme měli 130 a připadalo mi, že by se to asi mělo. Takhle vím, že mám zase na pár let pokoj. Technik mi říkal, že by se to mělo tak po těch 90 tis. měnit, nebo max po 5 letech..
Napsal: 08 zář 2007, 21:32
od Jirka 1.2
Napsal: 08 zář 2007, 21:36
od Jirka 1.2
Omlouvám se, teprve se to tu učím ovládat, každopádně rozvody se mají dělat každejch 60tisíc nebo čtyři roky.Měl by vyměnit řemen, klatka,pumpa a ještě se většinou dělá termostat.
Napsal: 30 zář 2007, 00:25
od styxxy
ahoj potrebuju u corsicky nutne vimenit rozvody nevite nekdo kde si je mam koupit aby byli kvalitni a zda mam menit jen remen nebo i tu vodni pumpu termostat atd.. a popr. kde muzu sehnat navod jak na tu vymenu ..?? diky
Napsal: 30 zář 2007, 09:39
od Schtulman
styxx: Rozvody koupiš v každém obchodě s náhradnímy díly. Já osobně bych šel do kladky SKF a řemen jakýkoliv kromě Bosche a Dayca.
Já jsem měnil rozvody po 110 000km a byli tam ještě org. rozvody.
Napsal: 30 zář 2007, 11:15
od suby
styxxy>>>Tak já už mam rozvody měněné podruhé, jednou při 60 tis a podruhé jsem je nechal měnit při 112 tis. A jelikož tam byla vodní pumpa ještě původní, tak mi po 4 měsících co jsem měnil rozvody odešla. Jinak mi i praskla napínací kladka, tak jsem musel dávat novou.
Doporučuji tohoto prodejce:
www.auto-lz.cz Objednával jsem si u něj vodní pumpu a do 2 dnů jsem jí měl doma + mi přibalil malí dárek.
Napsal: 30 zář 2007, 14:29
od styxxy
no prave ze ze ja mam nalitano cca: 82 000km a mam tam jiste jeste orig. rozvody a cetl jsem tady na foru ze bych to po 60 000km mel vymenit a stim jak za tu 1.2 beru a vytqqacim bych nerad aby se mi pretrkhly tak jsem se radsi opital
