Stránka 2 z 10
Má rozvody corsa 1.2 12 V
Napsal: 19 led 2008, 19:13
od Palko
Chtěl jsem se zeptat jestli má corsa 1.0 12 V rozvody a kolik tak stojí???dík
Edit>Přesunuto do správné sekce,používej fci."HLEDAT" Havli
Napsal: 19 led 2008, 20:35
od Pívas
Litřik má rozvodový řetěz, stojí 1900,-
Napsal: 19 led 2008, 21:17
od pepex
u opla 1000.-skenoval jsem tu fakturu na skoro komplet sadu za cca 4200.- bez napínáku a šroubů... takže 5000.- čistá ruka
Napsal: 08 úno 2008, 21:28
od Kalda
co všechno spočívá ve výměně rozvodů?? jesi bych to zvládl doma a co šecko koupit aby to bylo komplet? DIK!
rozvody
Napsal: 08 úno 2008, 21:39
od vendolino
Kup si v auto kelly nejlepe znacku Gates rozvodovou sadu-napinaci kladka a rozvodovy remen,sada stoji kolem 2000,- a potom mechanika co ti to vymeni,mne to menil za 1000
Napsal: 09 úno 2008, 11:08
od Kalda
nevim kterou přesně napínací kladku mysiš, ale ja nedavno měnil napinaci kladku od klíňáku, tak nevim jesi je tam další (stála mě 2000,-)
rozvody
Napsal: 09 úno 2008, 11:15
od vendolino
klinovy remen je na alternatoru a ten jde videt bezne ocima jestli je sjetej ,rozvodovy je uplne neco jinyho,klinak se napina alternatorem je tam takova drazka.
Napsal: 09 úno 2008, 12:41
Kalda> Jestli jsi to nikdy nedělal,tak bude lepší to někam dát.
Abys něco nezkurvil,to by byla asi drahá sranda
Napsal: 09 úno 2008, 12:51
od Svoby
ono to neni tak těžký......nevim jak na 1.6tce, ale na mojem dieselu to bylo v pohodě
Napsal: 09 úno 2008, 13:03
To jo ale je to lepší dělat napoprvý s někym kdo se vyzná
Třeba se Svobym
Napsal: 09 úno 2008, 13:57
od suby
Kalda>>> Já ti taky doporučuji aby jsi spíš někomu řekl, jakmile ty rozvody spatně nasadíš a nedej bože by ti upadli, tak se rozluč s motorem, to samé platí jestli spatně nasadíš řemen, stačí jen o zub a pápá.
Jo a rovnou si nech vyměnit i vodní pumpu. Doporučuji ze své zkušenosti.
Poraďte co dál
Napsal: 11 úno 2008, 16:04
od sabbath
Chlapi ahoj,sem tu nový.Mám týden corsu C 1litr,2002,vyměnil sem všechny filtry--benzin,vzduch,olej,kabina,olej v mot.(10W-40),najeto 81000,chci vym.olej v převod.-kolik je ho tam?,poraďte pls ,co svíčky atd.Rozvody????Děkuju jura
Edit Přesunutu, o rozvodech viz výše.Havli
Vodní pumpa
Napsal: 27 dub 2008, 14:35
od havlik
Mam otázku mění se na X14SZ při výměne rozvodů i vodní pumpa nebo to není třeba? Díky za odpovědi
Napsal: 27 dub 2008, 14:40
od suby
havlik>>> Není to třeba, ale doporučuje se to... Já jsem třeba měnil rozvody a na vodní pumpu jsem se vykašlal. Jenže cca za 2 měsíce jsem jí musel vyměnit. Takže doporučuji měnit s rozvody i vodní pumpu a řemen
Napsal: 27 dub 2008, 19:27
od havlik
suby píše:havlik>>> Není to třeba, ale doporučuje se to... Já jsem třeba měnil rozvody a na vodní pumpu jsem se vykašlal. Jenže cca za 2 měsíce jsem jí musel vyměnit. Takže doporučuji měnit s rozvody i vodní pumpu a řemen
Díky takže koupim u pumpu to když na to koupim eště nový brzdy přesáhne nákupní cenu auta
