Stránka 2 z 2
Re: 1.5TD špatné studené starty
Napsal: 05 lis 2012, 12:08
od Robin
Změřit tlaky je sranda proti vyndavání čerpadla a jeho diagnostice. O stavu motoru to hodně napoví. Na druhou stranu ted není žádná zima, tak by neměl být probém se startem ani při horších tlakách.
Napsal: 06 pro 2014, 16:14
od Benda
Taky bych potřeboval radu. Mám 1.7tds a začínalo to hůř chytat, tak jsem dal nové žhavičky NGK a chytá to ještě hůř než předtím (asi na čtvrté otočení za studena, teplý chytne hned). Změřil jsem při žhavení 10,5V je to málo? Jinak relé žhavení, čidlo vody, relé doby žhavení by mělo být ok, všechno jsem zkoušel vyměnit.
