Stránka 2 z 4
Re: Repli Corsa B GSI
Napsal: 17 črc 2012, 11:48
od FatriX
ale nic nechci předbíhat :) motor je dole vyčistit spravit a nastříkat sem tam tu něco hodím jak pokračuju :)
Napsal: 17 črc 2012, 17:21
od NoX
pokud nevis, jak predelat mechano nahon na elektrickej, tak se do toho ani nepoustej. delal sem to na cali, kde je stejnej vyrobce a byl to ojeb... predelavat signal pro budiky z VW koncernu... no omg... obvzlast zapojeni displeje a tak, coz probiha pres CANBUS u tehle generace, pokud se nepletu :D
no, chci videt ten vysledek :D
Napsal: 17 črc 2012, 20:35
od Petr_Corsa A+B
"lidi nechte si radit, to nemůže nikdy vadit"
Chlape, vykašli se na takovýhle nesmysly jako budíky, zaměř se na podstatné věci, vyspravit kastli, opravit nebo i upravit motor, repas brzd atd.
Podstatou je, co z toho chceš mít ve finále, ale to je důležité rozmyslet si na začátku, já bych to dělil asi takhle:
"voňavka" = vše totálně pečlivě zrekonstruovat a při tom se zaměřit na super technický stav, stačí repasovat, nemusíš vylepšovat technický stav, pak si hrát s detaily ...
"zabiják" = ideálně zastavět C20XE, vyvařit, vyklecovat, uprgrade brzd, podvozku, hrát si s rozložením váhy a tak ...
A nebo "hustokrutá" kára a to je kombinace voňavky a zabijáka, pár náznaků na CC už bylo, ale v současné době ...
Zkus se nad tím zamyslet, vážně si Ti vyplatí si ty cíle vytyčit na začátku všech prací a nebudeš dělat nic zbytečně, to by byla škoda.
Petr
PS: naivně jsem si myslel, že postavím tu "hustokrutou", ale ...
Napsal: 17 črc 2012, 20:36
od Petr_Corsa A+B
Jo k tomu mýmu ale na konci předešlého příspěvku:
ale, nenechal jsem si poradit...
Napsal: 17 črc 2012, 21:05
od Maro
Co není může být :-) Zástavba c20xe není tak složita :-)
Napsal: 18 črc 2012, 06:34
od FatriX
no nejprv v první řadě musím vyvařit kastlu další bod je motor ale to nechám časem musíkm is to ještě projít hlavou :) dík za rady. pořád to promýšlím :)
Napsal: 26 črc 2012, 07:51
od FatriX
Tak motor rozebraný do šroubku :) moc škaredé bývalý majitel na ni udělal výbrus a špatně zajel písty vydřené a ve 4 válci rýha pres celý válec proto to žralo olej. ventily hnus.... takže mě čeká výbrus , nové písty , a možná i ojnice.
Jinak ohledně kastle.
Navařená nová spodní příčka :) pomaličku dělám všechno co se dá. foto přidám.
Napsal: 26 črc 2012, 10:13
od Petr_Corsa A+B
Tý bláho chlape, to nevypadá moc dobře... Maro kdysi prodával X16XE v dobré kondici, jestli by se Ti to neoplatilo víc... Ale nevím, jestli už ho neprodal.
Petr
Napsal: 24 srp 2012, 13:03
od FatriX
tak motor celý vyčištěný. Ventily výfukové mám vybroušené tak ještě ty sací a hodit motor na výbrus :( to bude zas peněz ale musí to být :) pak sem hodím nějaké foto jinak 1.0 fachčí takže je aspoň čím jezdit do práce :D
Napsal: 14 zář 2012, 18:32
od FatriX
motor ještě není po výbru su ale hrál jsem si a tak to dopadlo :)
Napsal: 16 zář 2012, 12:01
od KAMISH
Kdyby jsi měl zájem mám na prodej origo GSI narazník :wink:
Napsal: 16 zář 2012, 12:45
od FatriX
cau ja to nedavam do origa :) ja to budu tunit a narazniky už mám ale dik za nabídku
Napsal: 21 zář 2012, 14:06
od Fošna
tunit :roll:
Napsal: 21 zář 2012, 16:26
od FatriX
ojaj sory no chci styling....... chci to mít pěkný
Napsal: 21 zář 2012, 16:40
od Fošna
Gsi paket, pohrát si s interiérem a je to pěkný :) Možná bych tam dal nárazník looney tunes... je to kopie Gsi ale je zahlazená. Přední čirou optiku s černým rámečkem, zadní LED zatmavená, kola a to je vše :)
