TID-konektor
belco
Cidlo vonkajsej teploty
Neviem ci je to tu uz niekde spominane, ale objavil som sposob ako lacno a rychlo opravit cidlo vonkajsej teploty co sa zobrazuje na TID. Kedze za novy snimac pytali u nas 440 Sk rozhodol som sa ze ho opravim. Cely problem v zobrazovani nespravnej teploty je vecsinou v pokazenom termistore. Ja som ten pokazeny jednoducho nahradil termistorom NTC 640 - 4,7 K a ono to funguje. Cela oprava ma vysla na 11 Sk a 20 min roboty. Poskodeny termistor som pilkov na zelezo odpilil zo snimaca a na kontakty som napajkoval termistor NTC 640 - 4,7 K. Potom to je treba dobre zaizolovat aby nehrdzaveli kontakty. Bud poriadne izolacnou paskou, alebo zaliat plastom.
Adiss
Display nesvítí a asi ani nepude
ahoj dnes sem konečne vykuchal tu kapličku s displayem.. sice sem malem ulomil pruduchy na topení ale nakonec sem to vymrcasil ven
po odpojení konektoru sem zjistil že ty piny sou volný tak sem to rozebral a sou vytrhaný z toho tišťáku takže budu muset pajet. chci se zeptat jak moc je to nachylný na pájení.. a jesli když dam misto žarovek (ktery sou praskly) dam diody jak to bude videt? svitit? a ten display jestli bude svitit v barve diody ? nebo ma svoji žlutou barvu furt.. díky
jo a dotaz ?? jak se sundava švihadlo? na stačeni oken sundal sem čalounění a švihadlo ne a ne dolu.. nechci ho ulomit.. dík
suby: ona ma ta pojistka zobacky na opcnou stranu
dneska sme ji mel v ruce
jakoze se ty konce az takhle uplne nevracej
a nejlip me to slo tenkym dratkem udelat ocko nasadit na sponku a zatahnout
Adiss
díky za pojistku nakonec mi to dnes vyškubl kamoš co sem to od něj kupoval řikal že je tam takova zarážka chvili to prstil šroubovákem a pak mi řek je to sundany "ale pojistka spadla na zem" tak sem musel hledat.. už to mam cajk díky klucí .. a co s tim TID displayem? zaletoval sem ho ale počítám že nevydrží dlouho je to hodně špatněj tišťak to se pan opel moc nesnažil.. diody zkusim pajet svoje... už dělám osvetlení na topení pak se pochlubim.. ju?toxik-q píše:suby: ona ma ta pojistka zobacky na opcnou stranudneska sme ji mel v ruce
Opel Corsa 1.5TD JOY
Adiss
obyč trafo pajkou to nešlo no tak sem vytah mikro.. (sem taky elekrikář) ... nebo co to bylo za obor.. v tom uchylišti.. zkusim to jestli to bude svitit..Havli píše:Ten tišták mi letoval kámoš,měl pájku takový kopyto a stálo to za,tak jsem to dal elektronikovi,ten to odpájel a naletoval znova. Od tý doby cca rok,v pohodě
Adiss
asi si to neměl vytrhaný jak ja.. ja už neměl na co pajet.. tak sem to zkoušel nastavit dratkama a cínem kam to šlo.. jak řikam měřák ukazal že je to vodivý.. ale jak dlouho to nevim... jeste uvidim v autě až to tam dam.. jestli se rozsvítí.. nevíš nahodou co je na konektoru pro žarovku v tom TID display plus a minus? až na to budu pajet diody at vim kam?? nechce se mi to znova rozdělavatHavli píše:jojo trafo je kopyto,kámoš mi to oblil cínem a nesvítilo to. Ten druhej kolega to odpájel,vyčistil a napájel krásně čistě. Svítilo to hned
jirina5
tid datum
Přátelé! Už čtyři hodiny sedím tady na fóru a snžím se přijít na to, jak přesvědčit můj TID display, aby místo prázdného místa ukazoval datum při zapnutém rádiu. Ano vím, že nejsem vůbec první, kdo se na to tady ptá, ale nikde jsem nenašel jednoznačnou odpověď. JAK NA TO? Mám "odkostřit" rádio, nebo jak tady někdo fotil mám odstřihnout červenočerný drát? Jsem sice elektrikář, ale nechce se mi nad tím sedět a mrznout a vy určitě víte co a jak. Hmmm? Děkuji Vám a jste nejlepšííííí!
- ba_djjour
originalne radio ma 3 ISO konektory (jeden pre repraky, jeden pre napajanie a zvysny pre TID display) standardne neoriginalne radio ma 2 konektory (prve dva) a teda pri zapnutom radiu sa ti na displayi nezobrazueje nic. pokial viem, iba jeden clovek to mal zapojene tak, ze ma nejake Sony radio a aj ked ho zapne, zobrazuje sa mu datum, myslim ze Havli. ale ked prejdes TID display forum, tak najdes kto to bol a napis mu SZ.
Mici - Corsa B 1,2 16V
