Stránka 2 z 8
Napsal: 24 srp 2007, 11:41
od Velbloud
já mám dálku od Komára .. vyšla mě cca na 900 a je i s alarmem.. a to si buď můžeš zapojit sám.. nebo šikovnej elektrikář ti to zapojí do litru..
Napsal: 24 srp 2007, 12:03
od Confidence
No jo, tak to tak jako ty asi nesezenu, na tech odkazech je dalka za 1000, ale bez alarmu... A ty sis to daval sam? A v poho?
Centrální zamykání
Napsal: 25 říj 2007, 19:20
od Hanesek
Zdarvím vás,mám na vás takový dotaz.začal sem přemyšlet nad centrálním zamykáním ale nevim jaky by bylo nejlepši.Nebo spiš ktery by tam šlo bez problému dát.Jestli máte někdo zkušenosti budu rád když mi poradite a třeba něco doporučite.Stači mi nějaky obyč centrálni zamykáni bez alarmu za rozumnou cenu.mám corsu 1.4i pětidvéřovou verzi r.v 1995.předem díky
EDIT: Přesunuto z Jak na to ... do Jak koupit? Prosím o správné vkládání příspěvků. Suby
DO centrálního zamykání>montáž
Napsal: 21 lis 2007, 18:30
od david
Nazdar všem! Prosím prosím o radu. Kam zapojit na stávající originální centrání zamykání universální dálkové ovládání. Zkoušel jsem to a jsem z toho jelen
Napsal: 21 lis 2007, 21:53
od Vlasťa
Já jsem zapojoval dodatečně dálkové ovládání minulý týden. Mám Corsu B r.v. 94. Nevím jestli máš stejnou jednotku centrálu jako já. Zapojil jsem to tak, že jsem použil jen kontakty relé z jednotky dálkového ovládání a napojil je na tři dráty z jednotky centrálu. Do jednotky centrálu vedou dráty s barvama (hnědo-červený, hnědo-bílý, hnědý). Hnědý je silnější než ty ostatní a právé tento hnědý jsem spojil přes relé DO s hnědo-červeným a přes druhý kontakt DO zase s hnědo-bílým. Teď nevím který byl pro odemknutí a který pro zamknutí, ale to jednoduše zjistíš klemou. Na dráty jsem se jenom napíchl, aby zůstal funkční centrál na klíček. Zítra ráno ti ještě napíšu typ mé jednotky centrálu. Kdyby jsi tam měl jinou, tak aby to třeba nejiskřilo
Napsal: 22 lis 2007, 11:04
od david
díky, v sobotu se do toho pustim znovu, tak pak dam vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 23 lis 2007, 18:39
od Vlasťa
Málem jsem zapoměl na to označení jednotky centrálu. Takže ta moje má označení: 5394 KIEKERT GM 90 457 682. Ty koncové čísla by se prý mohli i lišit. Takže pokud se do toho budeš pouštět, tak práci zdar
Napsal: 24 lis 2007, 17:25
od david
jest hotovo!!! povedlo se a tímto ti patří velký dík!!!
Trošku obnovim mrtvolu
Napsal: 16 dub 2008, 20:13
od havlik
Bohužel asi sem fakt natvrdlej nebo nevim ale nikdy se tu nedočtu nikde nic určitého. Potřeboval bych radu jak na centrál bohužel odkazy odtud sou mrtvé tudíž sem nic nezjistil. Spíš mi také zajímá jak to řešíte s 5tejma dveřma ty bych chtěl taky na centrál ale na to asi nejsou stavěný děkuju za rady. Jinak mam 5dvířko
Napsal: 16 dub 2008, 20:15
od Svoby
dyť sjou přímo centráli na 5 dveří
Napsal: 19 dub 2008, 17:00
od dodci
Mam Corsu 1,0 12V r.v.2000 edition a mam central bez DO. poradte ako si namontujem to DO na central? kde kupit to dialkove a podobne veci velmi pekne dakujem....
centrál na DO
Napsal: 20 dub 2008, 15:41
od david
Jednotku najdeš u spolujzdce dole na A-sloupku. Připojení je dobře popsaný výše a samotné dálkové ovládání koupíš na internetu do 1000,-Kč. Přesnou adresu už nevim, ale stačí chvilku hledat.
DO
Napsal: 19 kvě 2008, 10:53
od lucanito85
Ahoj ,
pokud nemám vůbec v autě zavedený centrál ? Mám Corsu 1.2 r.v 93
existuje někde nějaký ilustrační návod jak na to ? A kam napojit kabýlky ? Kabýlky jsou pro mě totiž peklo
Díky moc za rady
Napsal: 19 kvě 2008, 11:02
lucanito>> Kup centrál na na Aukru maj ho tam cca 500,- a tam máš i návod se schematem
já se na to chystám,mám sice alarm na DO tak to připojim na něj. Ty můžeš koupit centrál bud na klíč nebo taky na DO
Central
Napsal: 25 kvě 2008, 22:01
od Vasin
Zdravím ja mam 3 dverovou Corsu a chtel bych se zeptat ja mam cental jen na klicek a chtel bych na DO jestli by to slo nejak udelat . Poradi nekdo
