Stránka 12 z 12
Re: Prevodovka Corsa A B C D > tipy, rady, reseni problemu
Napsal: 17 zář 2011, 08:28
od souky222
provokatére, což mi připomíná, existuje na ten náš jednolitr jiná převodovka? ikdyž nevim co bych pak s delší dělal v naloženym autě..
Napsal: 19 zář 2011, 13:14
od swooper
Mockrát Vám všem Děkuji za info. Tak to vypadá, že spíš mám jinou převodovku já nebo nevim. Kupoval jsem Corsu jako třéleté auto z něměcka.. Jedna babka bna sněhu nedobrzdila. Mělo to v té době 30.000Km Teď mám 66.000Km a na převodovku se nesahalo. Zkoušel jsem maximálku z kopce
Tak mi to jede 180Km/h (ukazuje na tachometru) a mám rovných 5tis otáček
Ve 130 se mi líbí jak se to tolik netočí. jen 3,5tis otáček
Takže každopádně kamarádka má převodovku asi O.K. Ještě jendou díky moc!
Napsal: 27 lis 2011, 12:28
od zajic
zdar chlapy nevíte někdo u C gsi jestli musim vyndat i motor když potřebuju dát pryč převodovku??
Napsal: 27 lis 2011, 14:20
od pdk88
nn mělo by to jít jen vyvěsit
Napsal: 27 lis 2011, 14:24
od zajic
no právě dolu to mi to nejde tam jsou takový ty lyžiny...nebo to chce odpmontovat i ten silemblok motoru a strčit to jako ke spolujezdci a pak dolu? nebo to blbě chápu?
Napsal: 19 pro 2011, 10:11
od zajic
nevíte někdo jak zjistim typ převodovky když na ni nikde neni že je to např.F16...našel sem na ni akorát mějaký čísla a jestli se to dá vyčíst třeba z nich?
Napsal: 19 pro 2011, 10:30
od duskov
Zjistis to prave podle toho cisla. Snad Ti pomuze tahle stranka, tam je to rozepsane.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html
Napsal: 19 pro 2011, 12:43
od zajic
díky moc skusim něco vypátrat..akorát nevim co si mám představit pod tim alfa kodem? a to jak poznám jestli to je s impulsem nebo bez..nebo jestli na tom nezaleží
Napsal: 09 zář 2012, 22:31
od DeeKey
Zdravim,
mam nasledujici problem. U moji corsy (motor x14sz) mi huci vsechny prevodove stupne stejne jako zpatecka.
Kdyz zaradim a poustim spojku, tak to cvakne, skubne a tak do 2000 otacek to skrci jako zpatecka. Pak ve vyssich otackach to prestane. Delaji to vsechny prevodove stupne, ale jednicka dvojka nejvic. V prevodovce je olej ok, kontroloval jsem ho, ale i tak ho pro sichR vymenim.
Nevi nekdo, co to muze zpusobovat?
Napsal: 10 zář 2012, 18:21
od DeeKey
Zdravím, tak to nakonec bylo olejem v převodovce, byl tam, ale bylo ho tam hrozně málo.
Dle specifikací Opelu se do mé převodovky leje olej 80W90 GL4 (Corsa B 1.4i 44kW, motor X14SZ)
Nad vanou převodovky u náhonu levého předního kola se povolí kontrolní šroub (Obr.1) a zkontroluje se hladina oleje v převodovce, např. drátem s pravým úhlem.
Šroub má magnetický konec, zachytávají se na něm všechny kovové nečistoty z převodovky, tak ho očistěte, než ho tam našroubujete zpět.
Poté se povolí odvzdušňovací šroub převodovky s plastovou čepičkou(Obr.2) a tím se začne do převodovky pomalu nalévat olej. Olej se nalévá, dokud nezačne spodním otvorem na kontrolní šroub vytékat ven. Poté se oba šrouby zašroubujou a je to.
