Stránka 12 z 17
Napsal: 20 pro 2009, 20:15
od Hosak
Mozno to tu uz bolo ale som moc lenivi citat 12 stran. Stala sa mi takato vec vcera som isiel po dialnici a zacalo sa mi prehrievat auto hned na to som si vsimol ze ani nekuri no skorej ako som dosiel k najblissiemu odpocivadlu zacalo kurit a motor sa ochladil (z nicoho nic a teplota spadla zo 100 na 80 v priebehu 2 minut) Pri ceste naspet bolo setko ok no dnes sa mi zasa prehrialo no ochladzovat sa nezacalo ani ked rucicka vistupala nad 100. Priemerna prevadzkova teplota u mna je od 80 do 90 cez 90 to ide len velmi malo kedy. Chladacu kvapalinu mam nemrznucu, a pokial viem pocas chodu motora by sa tato kvapalina mala v nadobke prelievat teda z vrchu vtekat zdola vytekat toto vsak nerobi. Co by to mohlo bit? Dakujem.
Napsal: 20 pro 2009, 20:24
od souky222
no něco takovýho se mi stalo se 120 když mi zamrzla
Napsal: 20 pro 2009, 20:27
od Arci
No nemrznouci je pekna ale vis do kolika?? Vetsinou to zmrzne a pak necirkuluje no a tim padem nechladí (vlastní praxe minulí rok)... Zmer si kapalinu a vis to hned
pokud bude kapalina OK tak se mrkni jestli ti nejdou do nadobky bublinky.... Nebo voda v oleji.... To by pak bylo tesneni pod hlavou....
Kazdopadne si zjisti do kolika mas kapalinu ( na 100% jsi to mel zamrzle)
Napsal: 20 pro 2009, 20:33
od Hosak
Napsal: 20 pro 2009, 20:36
od Arci
Prodavaj merak na chladici kapalinu... cca za 50 kč v autokelly... Do toho nasajes to co mas v nadobce a ono ti to ukaze do kolika mas kapalinu (
http://www.autodoplnkyfro.cz/hustomer-c ... -9098.html) Nebo si zajed do nejakeho servisu a oni ti to zmerej za petku
Napsal: 20 pro 2009, 20:59
od Hosak
Takze v pripade ze to je zamrznute staci strcit niekam do garaze a je to alebo to mohlo aj neco roztrhnut?
Napsal: 20 pro 2009, 21:00
od suby
Chladič
Napsal: 20 pro 2009, 21:12
od Arci
heh... No ja to resil fenem jelikoz tepla garaz nebyla.... Roztrhnout se mohlo cokoliv (jak rika suby tak chladic, ci treba tesneni pod hlavou nebo hlava jako takova) ale nebudu te strasit vetsinou to prezije (az na chladic ten jsem musel menit, praskl natrubek) Nech si zitra zmerit kapalinu a pökud to bude nutne dolej nemrznouci smes a uvidis co se bude dit....
Napsal: 20 pro 2009, 21:18
od Hosak
Takze strcit to do garaze, doliat nemrznucu zmes (inak na nadobke som nikde nenasiel min a max kolko tam toho moze bit? ) a po case nastartovat a pozret ci niekde netece?
Napsal: 20 pro 2009, 21:25
od Arci
Melo by tam toho byt po ten "sev" (co jsou spojeny vrsek a spodek nadobky....) Jinak nemusi tyct ale uvidis ze ti mizi voda v nadobce... Ale bude stacit odmrazit a doladit nemznouci smes...
Napsal: 20 pro 2009, 21:29
od Hosak
Aha a vpripade ze mam presne po ten spoj kde ju vipustim aby som mohol doliat?
Napsal: 20 pro 2009, 21:36
od Arci
No tak bud si porid velkou injekci a odsaj to.... nebo staci odpojit nejakou hadici co je pod urovni te nadobky a ono to vytece a pak to staci dolejt nemsznouci smesi ( cim vic toho chces odpustit tim nizsi hadici odpoj
a vic toho vytece).... Jo a hlavne to pak projed aby se to promichalo....
Napsal: 20 pro 2009, 21:38
od Hosak
Dik moc.
Napsal: 20 pro 2009, 21:39
od Arci
NZ, a hlavne at to mas OK
Výměna termostatu>X14SZ
Napsal: 16 úno 2010, 14:56
od Vikiis
potrebuju poradit kde najdu termostat na corse b 1,4i
